26 agosto 09, 15:34 | #921 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2006
| Assorbimento servi e Bec Align
Ho letto tutto e di più sul regolatore di serie sul trex align bl60g , noto che , i regolatori align non siano il massimo mi sembra di capire che abbiano problemi sul bec ( salta e l'eli vien giù ole!) c'è qualcuno che lo sta usando da tempo e nn ha problemi? quanto consumano i servi ds510 di serie e il 9650 ? (ce la fa?) |
27 agosto 09, 12:04 | #923 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ciao.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
27 agosto 09, 13:57 | #924 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
28 agosto 09, 09:42 | #926 (permalink) Top |
mi sono arrivate le batterie , farò i primi voli "cauti" sperando che se è destinato all'arrostimento lo faccia subito... il governor dell'align lo ho escluso a priori (sul 450 governava a "singhozzi", stando a quello che ho provato gli unici che mi sembrano ok sono kontronik e castle creations |
05 settembre 09, 20:59 | #927 (permalink) Top |
User |
Domanda.................volendo montare un motore scorpion, quale consigliate per un 3D non troppo esasperato,.., ho visto che c'è ne sono 2 che vanno bene, il primo con 1400KV e l'altro come l'originale da 1600KV........e poi gli assorbimenti di questi motori sonon superiori? Conviene cambiare ESC con uno da 80A?.........quello originale non mi ha dato mai problemi!!! Grazie Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
05 settembre 09, 22:44 | #928 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Con 6 minuti (no 3d) carico circa 2000/2200 Mah. Provato con pignone 13 dorme. Il 14 non ce l'ho Monto un Castle da 80A senza problemi. In IDLE2... mi sembra una gran bestia! Ma io faccio poco testo.. Altre considerazioni tecniche non te le so dire.. chiedi a Pessottino. Monta la stessa mia conifigurazione e lui vola anche in 3D CIAO!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
06 settembre 09, 05:02 | #929 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 settembre 09, 09:54 | #930 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
