Vecchio 05 agosto 09, 11:50   #891 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
controlla che le pale siano bilanciate.......e so sono pale del cavolo.metti le sab
ho riprovato ... sembra mi faccia meno vibrazioni ( si auto assesta???)
le pale sono bilanciate e sono sab, noto inoltre un altra cosa .. i servi di serie DS510 hanno l'uniball montato sulla parte + esterna del leveraggio come da manuale a 19,5mm di distanza, si muovono però a scatti , non per problemi sugli ingranaggi , il loro step più piccolo causa un evidente spostamento del piatto e quindi sulla variazione di assetto
forse è una mia impressione abituato ad usare taglie + piccole (450) ed è solo reattività boh?
l'escursione del piatto è ridotta al 45% sia in alettoni che in cabra-picchia in modo che possa piegarsi al massimo senza forzare sull' albero.
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 12:21   #892 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Ciao,sono in procinto di prendere una lipo desire 6s1p 2500mAh per vedere come va sotto il rex.
Volevo chiedere innanzi tutto se qualcuno già l'ha provata,principalmente per sapere se con il suo peso riesce a bilanciare l'antipatica tendenza di questo modello a cabrare.???
Uppatina!
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 12:29   #893 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Scusa ma sul manuale del 500 gli uniball dei servi sono a 16-16,5 mm dal centro.
Inoltre gli uniball sono rivolti verso il telaio.
Altra cosa importante è il tipo di uniball. Nel trex 500 ce ne sono di corti e di più lunghi....sui servi vanno quelli più lunghi altrimenti le aste di collegamento al piatto sono inclinate e non perfettamente orrizontali...
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 12:46   #894 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
anch'io avevo questo dubbio sulla distanza perchè sono leggermente inclinate,
il manuale dell 500 esp riporta 19,5mm e l'uniball corto, allego una foto
Vecchio 05 agosto 09, 13:04   #895 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Che storia....
Prova a seguire il manuale del 500 normale
Vecchio 05 agosto 09, 13:05   #896 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Posta anche un po di foto del modello....
Vecchio 05 agosto 09, 13:49   #897 (permalink)  Top
Che storia....
ma daiii !! tu gust is megl che uan
allego 3 foto in velocità.....(farò di meglio)
T-rex 500 Club-albero.jpg   T-rex 500 Club-piatto.jpg   T-rex 500 Club-servi1.jpg
Vecchio 05 agosto 09, 14:15   #898 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Secondo me così le aste non lavorano bene...perdi parte della forza del servo....quando il servo spinge in su il piatto applica una forza obliqua all'asta (dato che questa è messa in obliquo).
Una forza obliqua può essere scomposta in due frazioni, una verticale ed una orrizontale. La risultante di una forza orrizontale ed una verticale è proprio una forza obliqua!!
Tutto ciò fa si che se la forza di spinta del servo (ex 4,5 kg) venga divisa in una forza verso l'alto ed in una orrizontale. In tal modo la spinta effettiva che il piatto riceve non è più di 4,5 kg ma è minore.....ex 3,5 kg.
Per conto mio ti conviene mettere uniball lunghi e a 16,5 mm dal fulcro del servo.
Mettti le aste diritte e ricontrolla la curva del passo......secondo me risolvi...
Vecchio 05 agosto 09, 14:18   #899 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Se inoltre vuoi migliorare le prestazioni cambia le Sab con la Radix....guadagni un casino di giri...
Vecchio 05 agosto 09, 17:05   #900 (permalink)  Top
Farò le prove nel buco prossimo + interno ...
bel quesito però , c'è nessuno altro che ha notato la stessa cosa sull esp?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:13.
