04 agosto 09, 18:13 | #881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: Roma
..allora io ho una ff9...con menù in italiano...ora però sono fuori casa e non posso guardare! quindi debbo guardare se c'è una voce che dice sensibilità gyro? una volta trovata..che valore mi consigliate all'incirca? | |
04 agosto 09, 18:17 | #882 (permalink) Top | |
io avevo un problema simile,Ossia,mi scondinsolava verticalmente,di poco,ma lo faceva. Ho risolto seguendo quello che mi hanno consigliato qui nel forum. Ho aumentato la percentuale al 75% sulla curva del gas e tolto il governor(su regolatore della casa align). Dicono che il 500 deve girare abbastanza per non dare problemi. | |
04 agosto 09, 19:05 | #883 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ciao.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
04 agosto 09, 20:17 | #884 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2006
anzitutto , grazie per le risposte domani vedo con il contagiri a quanto sono non ho il governor inserito e la curva motore è 0 60 78 92 100 idle up 100 92 85 92 100 in hovering tra 78 e 92 % a 3/4 di stick se lo prendo per la testa e tengo fermo sotto il frame tirando a dx e sx sento un leggerissimo gioco (tic-toc) come se il cuscinetto si muovesse nelle sedi..? normale o possibile? |
04 agosto 09, 23:36 | #885 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Bovolone
Anche io ho notato un lieve dindolamento della coda in verticale....con 2200-2300 giri dondola....già a 2500 l'effetto scompare....al mio campo volo tutti mi dicevano che già a 2300 ero a troppi giri rotore....ma il 500 è un modello particolare.....loro lo confrontavano con il 600 ....
05 agosto 09, 10:50 | #890 (permalink) Top |
User | ↲È da un po' che mi faccio questa domanda; sab o align?↲Tempo fa mi è caduto il 500 e tra i danni, mi era esplosa una pala, quando ho ordinato i ricambi, ho preferito prendere le sue, ma ora che mi sto dilettando in manovre un po' spinte, vorrei sapere se hanno dei limiti oppure posso tenerle senza problemi
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
