15 giugno 09, 21:56 | #841 (permalink) Top |
User |
ciao io ho lo stesso problema ora proverò invece di mettere i pesi dare 1 o 2 giri per allungare il link del elevatore cosi si dovrebbe compensare con il bilanciamento ma cambierà qualcosa per il piatto che non e livellato??? io come batterie uso le wf e pesano circa 420 grammi ma sono arrivato a metterne meta fuori dal telaio!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
15 giugno 09, 22:16 | #842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Ad ogni prova (es. cambi tipo batteria) dovresti senno' livellarlo nuovamente..
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
15 giugno 09, 22:23 | #843 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
usa i trim, lascia il settaggio meccanico neutro.. se cambi batteria poi ci metti 2 ore a sistemare il setup. su run rider avevo trovato un post con la costruzione di un trex 500. semplicemente si fissava un listello di plastica o fibra in modo da alzare la canopy e aumentare il carico delle batterie nella zona di punta ci ca. 2cm. così risolveva il problema. se cerchi su RR trovi... è un Build report in primo piano.
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
15 giugno 09, 22:28 | #844 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ora vedo spero che domani mi arrivino i ricambi e rifaccio la prove o abbassato la sede delle batterie vediamo se è cambiato qual cosa!!! oggi mi sono arrivate le pale in carbonio dalla cina vediamo come vanno!!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
18 giugno 09, 16:49 | #845 (permalink) Top |
| Primo giro ... testa in giu ????
Ciao, vorrei iniziare a provare a girare il trex500 sotto sopra, una sorta di tonneau ma da fermo.... (ruotandolo quindi di 360° lungo l'asse longitudinale) ho provato ad iniziare a rollare l'eli di 1/4... ma mi sembra lento nel girare.... ma a dire il vero probabilmente la fa da padrona la "cacarella"... Ho impostato le curve come da manuale, volando in modalità Idle2 (vedi appunto terzo grafico delle istruzioni)... Dritte particolari....? (a parte comperare tutti i ricambi)
18 giugno 09, 17:09 | #846 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bravo prendi i ricambi io ora incomincerò con idle1 speriamo in bene!!!! facci sapere come va in seguito!!! in bocca al lupo
18 giugno 09, 21:52 | #847 (permalink) Top |
Sospeso |
innanzi tutto se ti sembra lento controlla di non avere esponenziali sugli alettoni, poi vai nel menù swash della tua radio (che radio hai?) e porta il valore degli alettoni a minimo 70%. Poi per non avere differenze tra comandi fai la stessa procedura per l'elevatore. Vedrai che l'elii sarà più reattivo ma sarà quindi anche più facile riprenderlo in caso di difficoltà... spero di esserti stato utile e chiaro a presto luca |
26 giugno 09, 22:16 | #848 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Oggi,primo volo con la capottina..c'è qualcosa che non mi convince nelle proporzioni rispetto all'ely. Per il mio tipo di volo mi sembra semplicemente fantastico. Avevo paura di avere qualche problema perchè sto usando una semplice R700 come rx ma per ora nemmeno l'ombra di un problema. Del fatto che si dice che sia addormentato su aileron e elevator non mi sembra ma sul pitch mi sembra decisamente di si!(c'è da dire che ho pignone 12 e lipo non proprio ottime). Comunque,mi piace sempre di più questo "piccolino" che gioca a fare il grande! |
