Vecchio 06 giugno 09, 18:21   #831 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da maninblack Visualizza messaggio
Salve,
io ho regolato il passo come da manuale Align, ed in effetti trovo l'eli reattivo, ma limitando il passo collettivo e/o il ciclico, avrò si un eli più docile, ma per tenere un punto fisso in hovering bisognerà agire di più sullo stick. Sbaglio?
Saltando di palo in frasca, ho notato che sebbene metta i due pacchi batteria (uso 2x3s2200 in serie) il più avanzati possibile il modello sollevato per la flybar è cabrato, lo sò non è bene, ma succede anche ad altri?
si, anche a me, uso 2 pacchi 3S mistery da 2800Mah 30C (416g), ma volo senza problemi
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 09, 17:04   #832 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Salve,
Ciao io come batteriauso le GE Power da 2600mAh 25 / 30C 6s che pesano circa 420g io con queste bat ci faccio circa 10 min di volato tranquillo in idle 1 le bat io le ho messe tutte in avanti e l0ely è perfettamente bilanciato
saluti Lello661
Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303
Ultima modifica di lello661 : 07 giugno 09 alle ore 17:09
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 09, 21:39   #833 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Ti confermo che la stessa cosa l'ho pensanta anch'io,ho solo delle 3s1p 2200 disponibili e le metto in "puntissima" senza canopy per cercare di bilanciare il modello.
Sicuramente,ha bisogno di pacchi un po più grossi per bilanciarsi
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 15:15   #834 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Ciao prova con dei piombi magari per mettere meno peso mettilo in punta dentro la canopy .facci sapere
Saluti Lello661
Vecchio 09 giugno 09, 17:58   #835 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
questa cosa di mettere peso sui modelli...non mi torna.....possibile che non ci sia altro modo
io non ho problemi in quanto uso batterie che pesano più di 400g che in cambio mi forniscono prestazioni maggiori....i piombi no!
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 18:04   #836 (permalink)  Top
Ciao a tutti, oggi dopo una pausa causa crash, ho di nuovo alzato il mio t-rex
C'era forte vento ma ho voluto lo stesso fare una svolazzatina in normal per vedere se rispondeva tutto bene.
Ho dovuto rifare il traking nonostante i servi fossero gli stessi (ovviamente nuovi) e gia questo mi pare strano, ma in ogni caso dopo un paio di mezzi giri di uniball è tornato perfetto
In fase di atterraggio, una folata di vento mi ha fatto abbassare brutalmente la coda e il rotore ha arato un pezzo di campo , il problema è che ora la cinghia si è mollata parecchio, prima era bella tesa, (fin troppo) ma ora balla
E' probabile che si sia allentata lei e non che si sia mosso il tubo di coda (avvitato all'estremo)?
Vecchio 15 giugno 09, 21:24   #837 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
spartan + SH1290mg
ciao a tutti.. stanco dei soliti, noti limiti del mio fedelissimo 401, oggi ho deciso di upgradare il gruppo coda a qualcosa di piu mirato e preciso per il mio stile di volo.
con l'aiuto del Fabio, la scelta è ricaduta sulla coppia: SPARTAN + SH1290mg
dello spartan sene è gia parlato molto.. devo ritirarlo mercoledi, e se tutto va bene dovrebbe gia essere aggiornato all'ultimo firmware.
sono rimasto invece impressionato dalle caratteristiche del servo savox che ho scelto per la coda:
6V, 0.048s/60° !!!!! una cosa spaventosamente veloce, con una coppia di ben 5kg.
prima montavo il 9257 e oggettivamente durante le pyro la coda non era MAI regolare. personalmente penso che il 9257 sia un po piccolo per un 500 e con i suoi 1.9kg troppo poco potente.
a breve aggiornamenti e impressioni.
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 21:52   #838 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
ciao complimenti per la scelta del gyro e servo!!!!!!
mi togli una curiosità ho visto sulla tua firma il link di passion model ma il campo e quello di corvetto????
grazie a presto
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 22:26   #839 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Ciao Pessottino anche io sono contrario ai pesi ma se uno non riesce a bilanciare il modello cosa deve fare o cambia batterie o mette pesi
(a mali estremi estremi rimedi )noo
scusami ma sul rex 500 che bat monti per pesare piu di 400g
saluti lello661
Vecchio 15 giugno 09, 22:35   #840 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
hai provato a modificare il porta batteria?
io personalmente uso 2800mah / 2600mah.. mettendo le batterie max avanti riesco a bilanciarlo.
avevo il tuo stesso problema e sono riuscito a risolvere abbastanza spostando il piu avanti possibile il regolatore. (nn sotto la canopy altrimenti sta coperto dall'aria e rischio overheat.. in estate..).
in ogni caso, il baricentro del 500 è molto risicato... devi proprio metterle avanti le batterie x restare bilanciato.
il mio nuovo servo pesa 56g (quello in coda).. penso che avrò qualche problemino a compensare.. ma di mettere pesi, NEANCHE MORTO!
già pesa di suo!!!!! :
PASSION MODEL
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
