![]() | #821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
![]() Ora gia mi trovo al primo foro interno della squadretta e il servo agli estremi forza lo stesso. Però calcola che come squadretta sto usando quella "monobraccetto" diciamo e,se non erro ha gia il primo buchimo più distante dal centro di quella a croce. Oggi,ho cominciato a fare un po di hovering per vedere come va e fare gli ultimi settaggi,mi sono accorto che le manine hanno un po di gioco,anche le vostre? ![]() | |
![]() | #822 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| settaggi "mansueti" ....
Ciao, qualcuno ha qualche consiglio su che settaggi impostare per rendere mansueto e tranquillo un Trex500? Faccio piuttosto fatica (ce l'ho da poco...) a fare un volato morbido e "bello tondo"... quindi (a parte i pollici) che passo/ciclico/girimotore/altro consigliate? In particolare tendo a farlo cabrare/picchiare durante le curve quindi devo rimetterlo in careggiata e non riesco a fare un 8 decente (cosa che col 450 mi riesce molto meglio..) Gli exp preferisco lasciarli "a zero" e sabato montero' anche i pesetti sulla flybar... Inoltre togliero' il governor (monto un Castle Creations Phoenix 80) per poter variare le curve e fare delle prove direttamente da radio. Monto uno sk1440, pignone 15T... (forse ho esagerato ma quello ormai ho messo ![]() CIAO e grazie!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
![]() | #823 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
scusate, voi che braccio avete sui servi del piatto? (da centro servo a uniball?). io ho bracci di leva di 12mm sul ciclico (hs225 6V) e 9mm sul 9257 di coda. che ne pensate? voi cosa avete? grazzie
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
![]() | #824 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #825 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti lello661 ![]()
__________________ Walkera DF4 inrequieto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #826 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #827 (permalink) Top |
eheh ho la tua stessa configurazione.. stupidamente ho letto sulla scala sbagliata del calibro... inch al posto di Cm! che scemo che sono!
![]() | #828 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
proverò questi settaggi dopo aver capito come mai non riesco a far stare ferma la coda del mio t-rex 500. Premetto che, simulatore a parte, sono nella fase di approfondimento dell' hoovering e che ho sostituito il tubo di coda ed altri pezzi per sicurezza (albero principale, albero spindle) dopo un crash. Sono costretto a lavorare di trim sul comando di coda. Ma arrivo ad un punto della trimmatura, la coda sembra fermarsi ma ruota lentamente in un senso, do uno step al trim e la coda tende a ruotare in senso contrario! La corsa del servo (s9254) è ok, il gyro (futaba 401) è settato senza delay ,in DS e questo comportamento ce l'ho sia al 65% di guadagno della sensibilità sia a valori superiori. Ho controllato anche che la cinghia non sia nè troppo lenta nè troppo tirata. E' già capitato a qualcuno di voi un problema che si manifesta in questo modo? Questo tipo di comportamento mi mette in difficoltà e dovendo fare hoovering di lato preferirei che la bestiolina stia maledettamente ferma di coda. Un saluto a tutto il club e grazie a chi vorrà rispondere. Tomas | |
![]() | #829 (permalink) Top | |
tra tutti i settaggi che ho visto, noto che il piatto ha i 3 valori a 40%. Non so a quanti gradi corrispondano nel tuo eli, cmqe certamente quei valori soprattutto contribuiscono a renderlo mansueto (in effetti anche io ce li ho molto bassi). Grazie. @atomas72 In effetti strano che uno step di trim ti sposti la direzione dell'imbardata ![]() Hai provato a ritoccare invece del trim il SUBTRIM? Magari ha una regolazione un po' piu' fine..
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #830 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Salve, io ho regolato il passo come da manuale Align, ed in effetti trovo l'eli reattivo, ma limitando il passo collettivo e/o il ciclico, avrò si un eli più docile, ma per tenere un punto fisso in hovering bisognerà agire di più sullo stick. Sbaglio? Saltando di palo in frasca, ho notato che sebbene metta i due pacchi batteria (uso 2x3s2200 in serie) il più avanzati possibile il modello sollevato per la flybar è cabrato, lo sò non è bene, ma succede anche ad altri? |
