28 maggio 09, 21:49 | #812 (permalink) Top |
User | Mettile poggiate sulla basetta ma dalla parte laterale dele batterie,una difianco all'altra anziche una sopra all'altra.................se entrano le 3000 figurati le 2200!!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
28 maggio 09, 21:51 | #814 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
| Ma questa dima l'hai brevettata? Dima di qua, dima di là, tutti la chiamano tutti la vogliono !!! A parte gli scherzi com'è che a me entrano le 3000Mah senza modifiche ed a Steno non entrano le 2200 ? Forse le tieni troppo in alto, ce la fai ad abbassarle ? |
28 maggio 09, 22:02 | #815 (permalink) Top | |
Anche io ho il DS520 (con GP750) ma non ho la coda ferma per cui sto provando con il rinvio sul buco più vicino al servo. Grosse variazioni non ne ho viste, e credo che si perda un po' troppa corsa, però per ora sono alla ricerca della stabilità e le ottimizzazioni verranno dopo. | |
28 maggio 09, 22:05 | #816 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Non pensavo andassero affiancate perchè mi sporgono leggermente fuori dal telaio. Però l'ely mi rimane un po cabrato,forse dovrò usare lipo un po più grosse.. | |
28 maggio 09, 22:09 | #817 (permalink) Top | |
Nonostante questo,il servo mi va a forzare a fondo scala.. | |
28 maggio 09, 22:17 | #818 (permalink) Top |
| Ma che giroscopio hai? i limiti li regoli dal gyro, altrimenti dalla radio, la limitazione meccanica si faceva una volta quando non c'era altrnativa tecnica!! (io posso dire di ricordarmelo, purtroppo)
28 maggio 09, 22:39 | #819 (permalink) Top | |
Sicuramente devo limitare la corsa dalla radio allora... | |
29 maggio 09, 12:39 | #820 (permalink) Top | |
Foro più interno dalla parte del servo e foro più esterno dalla parte della coda per avere meno escursione, viceversa per aumentarla. | |
