Vecchio 27 maggio 09, 12:16   #801 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Sul minititan,ho messo del ciano tra il tubo di coda e l'attacco(come consigliava il manuale) e non si è mai mossa di un mm(per fortuna,non ho mai dovuto smontarla),non si potrebbe fare la stessa cosa sul 500?
Scusate la praticità della cosa...
Ma non basterebbe, dopo aver preso l'esatta misura, estrarre il tubo, fargli un micro foro 1,5mm col trapano e mettergi una vitina (magari esagonale cosi ha la testa un po piu spessa) in battuta col supporto in cui si infila?
Essendo in quella zona la cinghia inclinata di 90° (ossia ruota parallela alle pale), essa non credo che corra il rischio di toccare la vitina (che ovviamente deve stare nel mezzo, sopra o sotto).
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 27 maggio 09 alle ore 12:21
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 12:24   #802 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Io devo ancora metterlo in volo ma se noterò che la coda effettivamente si allenta dopo pochi voli,SICURAMENTE farò in questo modo,semplice vitina e amen!
p.s. qualcuno che ha montato in coda il ds520,puo gentilmente dirmi su che foro ha montato l'uniball per il rinvio?
Boh,a me,vien fuori che l'ideale sia il buchetto più vicino al servo ma non mi convince più di tanto questa cosa
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 13:25   #803 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
MANUALE DI COSTRUZIONE (rivisitato) per TREX 500
vi invito a leggere attentamente questo
Build Report.
risolve TUTTI i problemi.
Hola. (è su helifreak, aligntrex500 forum; Build report).
spero di essere stato utile.
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 13:52   #804 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
Build Report.
Dov'è il link?
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 14:01   #805 (permalink)  Top
Build Report.
Senz'altro è buona cosa postare, grazie Ceres.
Certo che quello si complica pure la vita con tutte quelle modifiche.... oppure ha una gran passione (o del gran tempo libero)
Vecchio 27 maggio 09, 21:43   #806 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
non riesco a linkare perchè per poter entrare mi pare che devi essere iscritto a helifreak..
comuqnue, se segui le indicazioni lo trovi sicuramente!
mi sembra MOLTO ben fatto!
mi spiace di non riuscire a linkare, ma se hai pazienza Guardalo!
PASSION MODEL
Vecchio 27 maggio 09, 23:19   #807 (permalink)  Top
L'avatar di steno73
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: roma
ciao ragazzi scusate avrei un problema montato il trex 500 con la batteria 6s la cappottina non si chiude sapete se c'e da fare una modifica e dove posso trovare una spiegazione dettagliata sul da farsi grazie come sempre
beam e4 450,Gaui 255, t-rex 500 flaybarless , t-rex 600N flaybarless ,
steno73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 23:38   #808 (permalink)  Top
Originalmente inviato da steno73 Visualizza messaggio
abbassa il reggi batterie (ma lascia i tamponi al suo posto).
Vedi qui le foto di Pessottino
Vecchio 27 maggio 09, 23:54   #809 (permalink)  Top
L'avatar di steno73
Residenza: roma
grazie mille penso sia difficile azzeccare i fori preovero' domani ciaooooo
Vecchio 28 maggio 09, 01:56   #810 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
basta che fai una dima con i fori originali
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
