19 maggio 09, 15:38 | #772 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: Roma
info: ragazzi su hobbycity ho comprato di tutto,ma una cosa che mi sento di sconsigliare,semmai vi dovesse prendere il matto come me;sono le pale!Ho preso delle pale per il rex 500,se guardate sono le uniche disponibili,gialle e nere,beh non le prendete perchè sono veramente fatte con i piedi!fanno veramente cagare! |
19 maggio 09, 16:39 | #773 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao io le ha ma non le ho provate come mai dici cosi???? cosa hai riscontrato di male????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
20 maggio 09, 00:10 | #775 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
perdonami.. ma non si vede niente.. ...
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
20 maggio 09, 00:24 | #776 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti! Lunedì ho fatto il mio settimo voletto con il 500 e di nuovo mi sono lanciato in qualche manovra di "assaggio del 3D", ovvero qualche loop da fermo, in movimento e rovescio (ancora non lo tengo molto però), ovviamente tutto a debita distanza dal suolo Mi stavo chiedendo, se continuo di questo "passo", sarà d'obbligo sostituire gli hs85mg analogici del ciclico con dei digitali vero? Nell'eventualità, pensavo agli HS5085MG, cosa ne pensate? Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
20 maggio 09, 00:54 | #777 (permalink) Top |
gli hs85 ti possono durare fino a che non hai necessità di veloci repentini cambi di passo. indicativamente fino a che non ti cimenti nei vari pyro / tic toc (volendo tenerlo a stessa quota), ti bastano gli Hs. io personalmente trovo i limiti degli analogici negli stop.. devo dare stick 3 metri prima. comuqneu per quello che fai ti possano durare ancora per motli molti voli. conta che per imparare tutte le posizioni di hovering, e voli (retri e rovesci), vanno bene, per fare tutto l'acro vanno bene... .. al limite, prima di cambiarli, fai come mi aveva consigliato heliup di alzare di brutto i giri. guadagni un po piu di risposta. .. poi otlre un certo limite devi per forza passare in digitale.
20 maggio 09, 18:13 | #780 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alzando i giri però, i consumi lievitano Diciamo che per ora tengo tutto così com'è. Il mio setup attualmente è questo: Motore, Variatore e pale di scatola Pignone 12 2 Batterie 3s 2800mah 30C in serie idle2 con curva motore 100-90-100 e passo lineare da -12 a + 12 Ciclico hs85mg Giro G401 + Futaba S9257 Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
