![]() | #761 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Ieri ho messo il governor in normal sui 2250... pero' devo ancora provarlo. Mi sembra di capire che sia troppo poco.... L'intenzione era dimunire i giri per ammorbidirlo un po... eventualmente lascero' i 2400.. diminuendo gradi passo e un po di gradi ciclico. vorrei farlo volare per ora.. molto verosimilmente.. 8 morbidi e armonici... e movimenti realistici al massimo, tipo questo video Qualche consiglio per questo tipo di volo (a parte cambiare i pollici... ![]() ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 18 maggio 09 alle ore 15:19 |
![]() | #762 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() puoi rimetterlo o dire dove lo hai visto??? grasie......
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2009
cmq giri bassi, escursione passo lento e pochi gradi di ciclico spalmati su tutto lo stic in modo tale da ammorbidire un po tutte le risposte. il contrario di ciò che piace a me.... ![]()
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda | |
![]() | #764 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Marche
raga' che pale e palini mi consigliate senza dissanguarmi? c'e' qualcuno che ha provato le classiche pale cinesi in fibra da pochi dollari?
__________________ ***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5*** T-REX 600 ESP |
![]() | #765 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
dipende dal tipo di volo che ricerchi.. io uso pale Sab 430 e palini standard. cosi com'è si ottiene ottima reattività anche per il 3d piu tosto. per un volo acro, vanno piu che bene le align in fibra.
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
![]() | #766 (permalink) Top |
ps. guardando il video che tu hai linkato si nota che i giri del motore sono alti, sono penso piu di 2400 giri. il fatto che tu lo veda così "poco" reattivo, sta tutto solo nel fatto che chi lo stava pilotando ha eseguito manovre raccordate e dolci. inoltre, grazie a una buona miscelazione passo/giri ( in normal) ottieni una minore reattività. i giri non sono una prerogativa sufficiente a causare una alata reattività. ![]() pss. mi sapete dire qualcosa riguardo al mio problema alla coda? oggi ho smontato tutto.. apparentemente la cinghia gira buona, non è sfilacciata. sono riuscito ad eliminare la fastidiosa eccentricità togliendo uno dei 2 semigusci, ma quando provo a riassemblare il tutto, il discorso cambia e ritorno ad avere il problema. thk x i consigli. (il post è alla pagina precedente) inoltre.. nell'ottica di voler cambiare qualcosa... , mi consigliate: 1)prendere il gruppo cardano a 58E da fast 2)prendere il rotore coda CnC + cambiare il blocco di aggancio del tubo (40E) 3)vendere il 500 coi servi e prendere il 500ESP. .. qual'è il prezzo di mercato more or less?
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 Ultima modifica di Ceres : 19 maggio 09 alle ore 01:19 |
![]() | #767 (permalink) Top |
i giri non sono una prerogativa sufficiente a causare una alata reattività. ![]() pss. si ok ma se i giri sono bassi resta tutto molto fiacco, aumenti torna tutto più pronto e reattivo perchè la quantità di aria spostata dall'ala rotante più i giri sono alti più è maggiore, poi per gli altri fattori che hai detto sono d'accordo con te. ![]()
![]() | #768 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2007 Residenza: Cuneo
ciao Davide
__________________ T-rex 700e combo in allestimento *** T-rex 500... 7s A123 NON cliccate sul mio profilo, vi linka su un altro utente ![]() | |
![]() | #769 (permalink) Top | |
4 x 430mm Main Blade For Align Trex 500 RC Helicopter Y su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games
__________________ ***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5*** T-REX 600 ESP | |
![]() | #770 (permalink) Top | |
User | Citazione:
appena le provo vi dico!!!!!!
