Vecchio 15 maggio 09, 01:12   #751 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
parlavo del tuo volo
ah scusa non avevo capito..grazie..
non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo
http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 21:58   #752 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Marche
Aiuto Cambio Cinghia
Ragazzi, come bisogna procedere per cambiare la cinghia?
Mi spiego meglio...,ho proceduto a togliere completamente il tubo di coda, quindi ora mi ritrovo con la cinghia a penzoloni.., a questo punto come mi devo comportare per toglierla dalla parte del telaio?devo per forza togliere le viti del telaio da un lato?poi una volta rimessa come faccio per ridargli la giusta tenzione? illuminatemi vi prego...
***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5***
T-REX 600 ESP
Ultima modifica di bruno69 : 17 maggio 09 alle ore 22:02
bruno69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 12:21   #753 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
devi per forza smontare la scatola anteriore per estrarre la cinghia perchè la puleggia anteriore è vincolata da due cuscinetti sia sopra che sotto..
sviti la viti che chiudono la scatola di coda al telaio e a quel punto faiun po di leva in modo tale da estrarla dai due fermi a quel punto la sfili verso l'esterno;dopo di che dividi le due parti simmetriche che la compongono, infili la cinghia nuova nel tubo, la fai passare nella puleggia ant. richiudi la scatola e rimonti tutto come prima.
una volta montato il rotore di coda tiri leggermente verso l'esterno il tubo fino ad avere una tensione giusta (tenendo ferma la corona e facendo girare il rotore di coda non deve saltare i denti della puleggia... avviti le due brugole che tengono il tubo nella sede e sei a posto.
spero di essere stato chiaro
FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
lucatr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 12:44   #754 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Residenza: Marche
Originalmente inviato da lucatr Visualizza messaggio
Grazie mille Luca, sei stato chiarissimo..
T-REX 600 ESP
Vecchio 18 maggio 09, 13:38   #755 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
CUSCINETTI - coda
ciao a tutti, ieri mi sono messo e ho smontato completamkente il mio trex 500.. era un po troppo.. rattoppato.. e ho preferito optare per un restyle completo.
durante lo smontaccio però, mi sono accorto di un po di cose che mi suonano anomale.
1) cuscinetti dell'albero principale grattano.. ma la questione è che ne ho 3 coppie, e grattano tutti.
ho provato a smontarli ma sembra che non abbiano niente. anche a voi succede la stessa cosa? la rotazione non è libera, risulta leggermente forzata e a scatti.
2) il gruppo cinghia sembra funzionare in modo eccentrico, mi spiego:
dopo aver tolto l'autorotazione ho provato a far girare il rotore di coda; mi aspettavo una rotazione quantopiu regolare, invece gira come se avesse uno dei 2 alberi flessi. facendo girare con un dito il rotore di coda la resistenza della cinghia non è equivalente in tutti i punti della rotazione; inoltre, se faccio girare il rotore e lo lascio, questo arriva addirittura a compiere anche 90° all'incontrario per mettersi nella posizione di eqwuilibrio.
qualcuno ha avuto problemi simili? soluzioni?
grazie a tutti
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 15:39   #756 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Ciao a tutti, volevo chiedere se anche voi riscontrate, nel t-rex 500, un lieve dondolamento avanti e in dietro mentre fate hovering?
Possibili cause?
Grazie.
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 15:40   #757 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
Possibili cause?
Grazie.
aumenta i giri
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 15:47   #758 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
quoto, per girare bene devi stare sui 2400giri
PASSION MODEL
Vecchio 18 maggio 09, 15:50   #759 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Sono già sui 2300....dici di aumentarli ancora?
Vecchio 18 maggio 09, 16:10   #760 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Tarpone33
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: pistoia
Immagini: 6
Invia un messaggio via MSN a Tarpone33
io quando cel'avevo giravo sui 2700....ce l'ho ancora ma manca il giro che ho messo sul protos e quindi non ci volo....VI HO TRADITOOOO muahahahhaa
scherzo..grande eli! align 4ever
Tarpone33 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
