29 aprile 09, 02:58 | #701 (permalink) Top |
User |
ciao in alcuni negozi ho visto dei pezzi che riguardavano l'elettricità statica da montare sui piani di coda ma servono!!!!!! e vero che la cinghia provoca elettricità statica da disturbare la frequenza???? se metto un filo di massa che va dalla coda al telaio può essere un'alternativa valida???? grazie ancora ciao..........................
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
29 aprile 09, 10:06 | #702 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 aprile 09, 12:26 | #703 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ciao.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
29 aprile 09, 12:58 | #704 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Problema scomparso e mai più riapparso. Per maggiore sicurezza di recente ho messo a massa tubo di coda e telaio.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
29 aprile 09, 22:24 | #706 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2006 Residenza: Prov. AL
29 aprile 09, 23:25 | #707 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo metti dove hai il sevo di coda tra il tubo e il supporto del servo (non so come si chiama) e lo metti su una vite del telaio!!!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
02 maggio 09, 21:30 | #708 (permalink) Top |
User |
Non so se il problema è stato già postato nelle 70 pagine, ho un problema di settaggio del piatto sul mio 500 ESP. In pratica facendo i leveraggi come da manuale, imposto la corsa dei servi del piatto al 38%, impostando un valore piu alto quando do tutto passo mi va a toccare sul fine corsa... in questo modo però ho poca corsa sul negativo (-5)... per la cronaca con lo stick del passo a 0 ho +5 Per avere corsa a sufficenza in positivo e negativo ho impostato le corse al 60% però ho dovuto limitare al 55% la corsa in positivo sulla curva del passo, è corretto oppure mi sfugge qualcosa?!?
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova |
03 maggio 09, 19:57 | #709 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Non è che hai il valore SWAH del passo a 100%? Sul mio è a 50% per avere passo di +-10°
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
03 maggio 09, 20:02 | #710 (permalink) Top |
| sbacchettamento coda irregolare
Ragazzi ho un problema di sbacchettamento impazzito. Ossia se metto in Idle1 (circa 2600 giri) la coda inizia a sbacchettare in maniera irregolare a dx e sx.. Ho provato a variare la sensibilità del gyro da 65 a 90 ma non c'è verso. Considerate che: - in NORMAL con circa 2400 giri (gain a 75%) la coda è perfetta - ieri in 4 voli era perfetto, il gain in Idle 1 era 70%.... non ho fatto nulla oggi, ho rivolato e si è presentato subito il problema - gyro 401 + 9257 - cinghia sempre tesa alla stessa maniera ALtri controlli non saprei perché, come detto, ieri era perfetto, oggi d'incanto si è manifestato il problema Grazie ragazzi ciao
