26 settembre 08, 10:41 | #62 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ieri ho volato con la coda a rallentatore..proprio per evitare questo fenomeno, ma un paio di volte l'ho perso lostesso e ripreso a culo...... La conclusione è sempre la stessa: Per utilizzi "spinti", BISOGNA per forza montare i palini maggiorati. Peccato xkè il 500 per tutto il resto è impeccabile, vola che è uno spettacolo..MA io mi chiedo, abbiamo già constatato questo "limite" sul lepton...Perchè ALIGN c'è ricascata una seconda volta? D'altro canto in molti quì non se ne accorgono perchè,ripeto, non riescono a volare ad un certo livello, io ho avuto bisogno di tempo x rendermi conto effettivamente di questa cosa..Poi di modelli ne ho 2, entrambi montati e settati a regola d'arte, pertanto penso di poter trarre le ovvie conclusioni... | |
26 settembre 08, 10:46 | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La cosa si nota e invito altri a provare, volo livellato, con buona velocità se si da tutta coda da una parte e poi dall'altra si nota che ad un certo punto è come se non si desse il comando. p.s. allora avevo ancora i palini originali, ma ora con quelli in carbonio non mi sembra siano + grandi.... anzi
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
26 settembre 08, 10:52 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2007 Residenza: Bologna
dove li hai presi i palini maggiorati? A mia esperienza, correggetemi se sbaglio, lo stallo dei palini di coda è una cosa normale soprattutto sugli ely piccoli dal 500 in giù perchè i palini sono più piccoli e la velocità del rotore di coda maggiore. Per evitarlo, o si trovano dei palini più grandi o con una forma più efficiente, o si riduce l'escursione massima del passo di coda. Io solitamente limito il passo di coda che allontana la possibilità di andare in stallo anche in considerazione del fatto che il più delle volte uso esponenziali o dual rate per rallentare la coda. Ciao Ben
__________________ GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades | |
26 settembre 08, 11:00 | #65 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho bisogno di avere il modello grintoso e cattivo, d'altro canto, all'inizio in alcune manovre la coda andava per conto suo per COLPA MIA perchè IO ero incapace di tenerla..mi pare assurdo supplire a questo DEFICIT applicando gli esponenziali sul rotino come qualcuno del campo mi ha suggerito penso che il modo migliore sia..volare,volare,volare,volare...allenarsi a bestia in modo tale da sviluppare MAGGIORE sensibilità sul pollice ed EVITARE di commettere errori del genere il rotuino lo puoi tenere incazzato,reattivo,sensibilissimo,velocissimo...av ere un pollice magistrale in modo tale da evitare di toccarlo in maniera accidentale lo stesso vale per il VOLATO con +10 -10, chi dice che non si può farE? Se ti sai gestire in un certo modo, hai cmq escursione in avanzo + - , magari non arriverai mai a fare dei fondo scala sfruttando quindi le impostazioni,resti nel piccolo, ma pur sempre molto vicino all'area centro\stick dove hai 0 gradi io mi trovo bene, nel volato ad avere una curva del genere, ad esempio ognuno come vedi, ha i suoi modi di volare, quindi..niente esponenziali e dual rates Al di là di questo,tornando al mio intervento, tutti quelli che col 500 ci hanno fatto un volo bello tosto, mi hanno consgliato di installare palini maggiorati, idem anche helicenter, consiglia palini maggiorati. i palini del logo, opportunamente adattati con spessori ed eventuale smussatura, possono essere perfetti, ed in quel caso tutti garantiscono di aver ottenuto risultati eccellenti sono ansioso di provarli. Sul lepton, se ricordi, era sufficiente installare i palini dello spirit, in effetti gli hirobo di scatola erano davvero troppo limitati...... | |
26 settembre 08, 11:07 | #66 (permalink) Top |
Sull'uso degli esponenziali sono pienamente daccordo, tra l'altro a me non danno una gran bella senzazione se superi un certo limite...infatti preferisco limitare la corsa, daltro canto non so se hai visto quanto passo hanno i palini di coda del 500... In ogni caso mai utilizzati sul ciclico! A quali palini ti riferisci? Logo500? Ben
26 settembre 08, 11:11 | #67 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Entro una settimana vado ad empoli, porto con me 4 o 5 elicotteri xkè ho bisogno di ricambi\modifiche e cose varie...porterò pure i 500, voglio equipaggiarli con palini maggiorati e se necessario lo farò anche con il PROTOS.... Poi c'è il logo 400 disponibile,se riesco a dar via altri cadaveri che non uso, mi prendo pure quello..è interessante | |
26 settembre 08, 12:30 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2008 Residenza: Stoccarda (Germania)
26 settembre 08, 12:36 | #70 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni caso è una cosa che sconsiglio, ragazzi mi spiace che qualche volta le mie battute vengano prese sul serio, vorrei cmq chiarire questo concetto..io sono scherozoso di mia natura, ma certe cose non le consiglio a nessuno,siate prudenti! | |
