![]() | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2009
l'unica cosa che ho dovuto spessorare il tubo di coda in modo tale da farlo andare in battuta per avere la cinchia tesa sempre, dall'erogazione della potenza si allentava in volo. ![]() queste batterie sono una cannonata e come dici tu non calano fino alla fine speriamo che durano di cicli..... ![]()
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda | |
![]() | #662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
![]() Voglio provare se riesco a trovarle,magari con la semplice testa a croce,vedo un po.. ![]() Dove stanno quelle di scorta?in un sacchettino a parte nella scatola?..mi sembra di non veder niente ![]() Ciao | |
![]() | #663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Altrimenti - pero' io non ho mai provato - tempo fa piu di uno.. postava di mettere del bicarbonato (quello in polvere sottile bianca... ehm.. ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #664 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #665 (permalink) Top | |
Sinceramente,non mi reputo un impedito nei lavori di manualità..poco fa ho comprato altre 2 chiavette a brugola(di buona qualità,Usag!),stesso risultato!! Addirittura,nemmeno le due viti che vanno nella mensolina portaRx sono riuscito ad avvitare..mi ritrovo con viti spanate nel telaio,telaio non serrato correttamente e brugole rovinate.. A questo punto non so più cosa fare..sono nella disperazione più assoluta! ![]() Non so che dire e che fare! | |
![]() | #666 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #667 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
![]() Ciao Tonino Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Tonino66 : 24 aprile 09 alle ore 21:09 | |
![]() | #669 (permalink) Top | |
![]() Per le viti che vanno nella mensolina della rx,quelli originali misà che sono troppo lunghe,ne ho trovate un paio che avevo da parte a croce,queste si che si posso stringere! Quelle spanate,è pure un casino per toglierle,guarda sono proprio demaralizzatussimo,a questo punto non lo immagino più nemmeno in volo... p.s. Secondo me,la svolta sarebbe riuscire a trovare le stesse misure di viti ma con testa a croce e allora si che... ![]() Ultima modifica di Fulvio76 : 24 aprile 09 alle ore 21:25 | |
![]() | #670 (permalink) Top | |
....ma dai non ti buttare giù.... Io da quando ho preso quella chiave, non ho avuto più problemi....e ci ho rimesso le stesse vitarelle...poi se trovi altre migliori....metticele pure... Per il volo il Trex è veramente una bestiola... ho modificato il vano batterie... per metterci delle batterie + grandicelle...... dopo che lo avrai settato a puntino vedrai che ti darà delle belle soddisfazioni...Io ho purtroppo un piccolo problemino di gioco sull'albero principale, dovuto ai cuscinetti che hanno un pelino di gioco, ma non aumenta e per adesso, in attesa di montarci i cuscinetti con il case in alluminio, che ho ordinato alla robbe tramite un negoziante, ci sto volando così........ste cose capitano... ormai la qualità di quello che compri è sempre + scadente.....Anche ad es..(non centra nulla in questo tread...) i modelli di aeroplani della Sebart... tutti fatti in cina hanno delle tolleranze di accoppiamento che lasciano molto adesiderare... Ma che ce voi fa ' Ciao Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
