23 aprile 09, 21:40 | #651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Ciauz Roby
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
23 aprile 09, 21:44 | #652 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Mahh.... mi è capitato una volta che con il timer messo a 6 min... con le fp a 3200 30c quando mi ha suonato il timer ci ho messo un pelino di + a partarlo giù e mi sono soffermato in hovering...sempre in ide... e mi ha staccato il regolatore... Devo essere sincero, non mi ricordo quanto tempo in totale ho volato.... e da lì ho messo il timer a 5,5 min... quando suona, lo porto giù... faccio un po' di hovering... e poi stacco......Sicuramente mi son fatticchiati sotto quando mi ha staccato il reg... e ciò mi ha indotto a rivalutare i tempi.....fino a che non prendo ulteriore sicurezza... Ricontrollo SPERO sto week tempo permettendo...e mi segno i tempi e quanta ricarica si ciuccieranno le batt.... Ciao.... Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx |
23 aprile 09, 21:48 | #653 (permalink) Top |
| a proposito..... una domandina
... aproposito delle battery, una domandina....veoce veloce: ma voi dopo aver volato e scaricato le batterie.. le ricaricate subito, lasciandole pronte per il successivo week....o le lasciate scariche e le ricaricate la sera prima di andare al campo ? Io, da quanto mi han detto....le ricarico e le lascio pronte per il successivo weekk... Fatemi sapere.... Grazie Tonino
23 aprile 09, 22:20 | #654 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Secondo voi,in una ferramenta si trovano? Ho spanate quelle da 8mm che vanno nella plastica. Grazie | |
23 aprile 09, 22:42 | #655 (permalink) Top | |
ne dovresti avere alcune di scorta....io comunque ho preso il pacchettino di ricambio....a me se ne sono rovinate 3... fanno pietà...anche con utensili buoni si rovinano.. Ciao
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
23 aprile 09, 23:09 | #657 (permalink) Top |
| ...per le batterie lipo....quando le ricarichi...
Pessot.... per le batterie lipo... come fai ? Quando le ricarichi tra un week e l'altro ? Grazie Tonino
24 aprile 09, 00:30 | #659 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-04-2009 Residenza: Milano
Info su prestazioni con le 2800 Giga 38C volo 4 minuti e mezzo con il regolatore originale Align da 60 Ampere con bec, rotore a 2900 giri con il motore Xperience 1650 ( pignone originale ) 85% percentuale di valore in idle-up o anche il 1020 Xp(pignone 18 ) al 95% con le Giga da 3550 30C voli 7 minuti con le stesse prestazioni se riduci i giri ai classici 2650 probabilmente raddoppi o quasi i tempi di volo Più alto è il rendimento delle batterie minore è il consumo per cui più lungo il volo, con altre batterie per esempio da 3000 volavo sempre 4minuti e mezzo ma i giri erano minori di circa 150/200 e il tempo lo stesso e poi calavono anche durante i volo , queste pompano senza un cedimento fino alla fine , sembra di andare a miscela . Il massimo rendimento per il 3D lo ottieni con le 2800 il modello T-rex 500 CF versione a cinghia pesa 70 grammi più del protos ma è più rigido per la testa tutta in metallo anche le pinze e quindi più scattante basta solo applicare la barra di dimensione ridotta di diametro , la versione a cardano ESP per intenderci pesa di più 130/140 gr perchè non ha più un pezzo in plastica la trasmissione a cardano però le dà ancora una marcia in più, oggi sono caduto e non ho rotto praticamente nulla a parte le coppie coniche e le pale ,con altri modelli non vi dico cosa succedeva, ma si può immaginare. un grazie a Oscar di Padova per i suoi preziosi consigli sugli elettrici alla prossima |
24 aprile 09, 00:35 | #660 (permalink) Top |
NOn si autoscaricano ma si distruggono da sole , batterie cariche ad alte prestazioni lasciate cariche è come incarcerare il diavolo , se non le usi , scaricale almeno a 3,8 volt a cella , altrimenti ti durano poco
