![]() | #621 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Ma per flacone di CA sul manuale,forse intende proprio il ciano? Ad esempio,consiglia di usarlo tra plastica/metallo,tipo tra vist del "ball" e "washout control arm" Mi dai conferma? ![]() Per i cuscinetti reggispinta,ci metto il grasso dell' cuscinetto unidirazionele e se va bene,va bene.. | |
![]() | #623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2009
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda | |
![]() | #624 (permalink) Top |
Ho cominciato a montare,al posto del frenafiletti di scatola sto utilizzando il T22 della thunder tiger(ho fatto solo una prova su un bulloncino e quello di scatola misà che diventa troppo duro). L'altra boccettina,R48 non è mai menzionata,quindi,non la uso proprio. Mi sono fermato alle manine perchè sono indeciso sul grasso da utilizzare,credo di metterci quello al silicone,se mi date l'ok,vado..?? Sto facendo molta attenzione alle viti,per adesso sembrano reggere..però,già c'è un però! ![]() ![]() |
![]() | #625 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Se puo' interessare.. qui vendono tutto il kit per il trex (non l'ho preso, in quanto per ora non mi serve). ciao
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #626 (permalink) Top | |
![]() Dici che va bene il grasso al silicone?..(dovrei avere anche quello al litio ma non lo trovo ![]() | |
![]() | #627 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() io mi trovo bene con le mie curve ![]() | |
![]() | #628 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
ti pentirai amaramente di aver rotto quei grani! ![]() io una volta ne ho rotto solo uno e mi ha fatto tribolare per intere giornate. il problema che l'asta flybar del 500 ha delle scanalatura per il fissaggio del grano!e se non sviti a dovere in grano l'asta non ti uscirà mai dalla sua sede. spero tanto che non arrivi mai il giorno che tu debba cambiare la flybar. ciao e buona fortuna ![]() ![]() approposito per la cronaca io non sono mai riuscito a togliere quel maledetto grano!!!!! |
![]() | #629 (permalink) Top | |
![]() A me sono pure due ![]() ![]() ![]() Ma che vi possino!!mi dite che grasso avete usato!!mannaggia a voi! ![]() | |
![]() | #630 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() il grasso ho usato quello nella confezione olio wd40 ![]() | |
