08 aprile 09, 17:08 | #591 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
volevo solo farti notare che con le curve piatte senza governor (nell'elettrico) si vola eccome, alcuni addirittura preferiscono non usare il gov. Tutto qui, poi va a gusti personali. Se scrivi "come fai a volare con una curva piatta sensa governor!.....", poi magari la gente ti crede e pensa che non si possa fare, volevo solo dare un parere a riguardo diverso dal tuo. saluti |
08 aprile 09, 17:19 | #592 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 aprile 09, 17:27 | #593 (permalink) Top |
Vai qui: www.runryder.com clicca su cerca e inserisci "flat curve without governor" e vedrai che ti si apre un mondo nuovo. Nel caso non fossi registrato, registrati perchè la funzione cerca funziona molto meglio per gli utenti registrati. Probabilmente non l'hai mai letta perchè se ti fermi al barone di tecnica ne leggi molto molto poca. Voglio evidenziare il fatto che non sto dicendo che è meglio usare una curva piatta senza governor, sto semplicemente dicendo che si può fare e che molti lo fanno. Non voglio dire se sia meglio o peggio, semplicemente la tua affermazione circa la non usabilità di tale configurazione non è veritiera. saluti Ultima modifica di Heliup : 08 aprile 09 alle ore 17:32 |
08 aprile 09, 18:59 | #594 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Scusate, ma la mia richiesta non era se meglio volare con curva piatta, con o senza governover o quale curva sia meglio o che altro. Se fossi uno di quelli bravi non chiederei consigli su un forum, ma li darei. Il tipo di curva impostato era solo per dire che passando da un punto al 70% ad uno al 95% (valori indicativi) con un ritardo 10 , giorni fa sentivo il rotore accellerare , ora non più. Ho escluso il problema della batterie (almeno penso) perche facendo girare il motore a vuoto fa lo stesso difetto. Non so se colpevolizzare il regolatore o il motore e chiedevo come potessi testarli. Evidentemente nessuno lo sa. Grazie comunque.
08 aprile 09, 19:04 | #595 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2008
vabbè ma te dovresti sapere che pessottino è recitivo su queste cose ogni tanto pecca di"tuttosapere" ma alla fine penso sia un bravo ragazzo. Citazione:
08 aprile 09, 19:30 | #597 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque io riporto quello che leggo....non avevo mai letto di curve piatte in idle 1 a 90%...... per quanto riguarda la risposta al problema suddetto...io ho provato a dare un consiglio...che non costa molto provare.....riprogramma il regolatore....voi tutti chiaccherate tato ...pensate a criticare chi si espone.....e lo ripeto SENSA INTERESSI!!!!!!!!!!!!!!!!....ma consigli nisba....non peccate di presunzione...ma non aiutate nemmeno!... Ps.anche tu sei recidivo.....! | |
08 aprile 09, 19:40 | #599 (permalink) Top | |
User | Citazione:
