08 aprile 09, 09:51 | #582 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
| Aiuto.
Ciao a tutti. chi mi da la sua opinione? Ho il seguente problema: Ho un trex500 con motorizzazione e regolatore standard align. Da un po di tempo passando da normal con curva motore 0 60 75 a idle1 con curva motore 95 95 95, il rotore non cambia numero di giri. Ho pensato che potessero essere le batterie che iniziassero ad essere esauste, allora ho tolto il motore dal telaio e facendolo girare a vuoto ha lo stesso comportamento, il motore non cambia il numero di giri. il motore accellera in modo proporzionale fino a metà corsa del telecomando e nell'altra meta sembra che accelleri a scatti. A seguito di questo test direi che il problema non sono le batterie. Rimangono sotto accusa il regolatore ed il motore. Come faccio a testare i due oggetti sotto accusa? A qualcuno di voi è mai capitato una cosa simile? Grazie a tutti. Ciao. |
08 aprile 09, 13:25 | #583 (permalink) Top | |
User | Citazione:
normal 0-inh-46-70-inh-inh-100 idle 1 100-inh-inh-85-inh-inh-100 naturalmente la mia curva in normal non può essere ....assoluta...ma pùò essere un punto di partenza per fare delle prove come passo che curve hai?...ciao | |
08 aprile 09, 14:35 | #584 (permalink) Top |
il regolatore è col governover disattivato come lo è sempre stato. Sono sempre partito in normal poi portavo in idle1 (con le curve come sopra) ed il rotore accellerava, ultimamente invecie non cambia nulla tra idel1 e normal. Non ho spostato nessun settaggio, non ho toccato nulla e il rotore gira più piano. cosa può essere? |
08 aprile 09, 14:43 | #585 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps. ri programma il regolatore | |
08 aprile 09, 16:36 | #587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps...quelli bravi che conosco io volano con curve come da me riportate.....quelli che conosci te chi sono....nomi | |
08 aprile 09, 16:39 | #588 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Ho detto quelli bravi per dire che è un settaggio che si usa eccome. Se lo usano quelli bravi non vuole dire che per usarlo bisogna essere bravi, semplicemente vuole dire che funziona bene anche così. Dario Neuenschwander, Luigi Rungi, Luca Invernizzi e tanti altri. saluti |
08 aprile 09, 16:42 | #589 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 aprile 09, 16:49 | #590 (permalink) Top |
User | http://www.baronerosso.it/forum/elim...er-protos.html ce ne fosse uno che si è azzardato...compreso te ...ad affermare una cosa del genere........ |
