![]() | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Sto eseguendo un checkup completo al mio trex 500. Ho notato che le manine portapale, staccate dai loro link, hanno un movimento a scatti, non hanno più un bel movimento fluido come da nuovo e non riesco proprio a capire da cosa sia dovuto (la rotazione che dare passo alle pale). Ho controllato l'alberino che collega le due manine e non è piegato, pensavo che lo fosse. Solo nel caso che non serro troppo forte le viti all'estremità dell'alberino il movimento diventa fluido ma a questo punto le manine hanno troppo giuoco. I dumper della testa sono ancora nuovi, ho sgrassato e ingrassato i cuscinetti assiali ma non cambia nulla. Avete qualche suggerimento? Grazie. Ultima modifica di andrea forlì : 22 febbraio 09 alle ore 22:51 |
![]() | #502 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sicuramente sono i cuscinetti delle manine....è successo snche a me,se li togli assomigliano ok,ma quando li rimonti e li stringi vanno a scatti.... Cambiali e risolverai ![]() | |
![]() | #504 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2008
non ti preoccupare è normale. i cuscinetti non centrano niente da scatola già fa cosi,quando l'hai montato sicuramente non hai fatto caso. non spendere soldi inutilmente che non è aria ![]() saluti Citazione:
![]() | #506 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
| problema main shaft
hola. at all ho un problema del quale non riesco a trovare ne la soluzione.. ne la causa: ho riparato l'eli dopo un crahs.. volo.. vola perfetto.. però.. qualche volta, non sempre, quando vado a prendere l'eli dalla piazzola dopo l'atterraggio, sento che il rotore principale è duro, non p scorrevole (tanto per intenderci: se do una spinta alle pale, fanno 40° e si fermano.. di solito, 2 giri /3 li fanno). lo metto sul tavolo. muovo un attimino il main shaft su e giu, e nel momento n cui lo spingo giu. si sblocca. in volo non sento nulla.. sembra che vada benissimo. ed è appunto il motivo per cui non riesco a spiegarmelo. .. BOH! preciso che il main shaft è nuovo.. mai scrashato, ho rismontato tutta la parte dell'autorotazione, tutto ok, .. boh.. qualcuno ha delucidazioni?
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
![]() | #507 (permalink) Top |
| autorispondo.
oggi provato a pulire e invertire il senso dei cuscinetti (sopra e sotto), probelma risolto. ho inoltre tolto il governor dal regolatore (quello vecchio 60A) della align.. ora l'eli è un mostro. non so quanti giri mi tiene, ma rimane molto reattivo. i flip riesco ad effettuarli in modo molto continuo e i giri non ne perde. giusto un pelino negli stop.. ma non ho voluto forzare.. onde evitare di eccedere causando un passaggio di corrente troppo elevata pe ril mio regolatore. soddisfattissimo.. oggi ho volato come non mai! sono anche riuscito a fare il pyroflip! per i problemi di coda, riteso la cinghia, alzato la sensibilità del giro al 50% (prima era a 25-35.. forse era sottosoglia e la coda sbarbellava perchè il giro non interveniva a sufficienza)... coda quasi perfetta.. giusto nella cono qualche problemino di coda in quasi stallo, ma non così grave da renderlo incontrollabile.
![]() | #508 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
![]() Altra cosa, a proposito di impuntamenti... voi lubrificate la cinghia di trasmissione e/o corona autorotazione? Io col mio 450 non l'ho mai fatto.. siccome sto montando il 500 tarot... volevo sentire voi esperti di 500..
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #509 (permalink) Top |
un pelo di grasso gliel'ho messo. così facendo dovrebbe scorrere un po meglio. però boh.. ...non ne vedo un grande problema.. o accorgimento. de gustibus! almeno, io la fedo così. se qualcuno ha altre idee a proposito.
![]() | #510 (permalink) Top |
User | presentazione
ciao ragazzi mi volevo presentare sono stefano di roma e sono entrato oggi in possesso di un bellissimo trex 500 esp supercombo ,era un ely che desideravo da tempo,ma sentendo i pareri di persone più esperte al campo mi avevano consigliato un + consistente 600 nitro che poi ho preso. ma appena le finanze lo hanno permesso sono ritornato al vecchio sogno ![]() ![]() ![]()
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG |
