17 febbraio 09, 20:58 | #491 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
soluzione tubo di coda.. "niente da fare"... cambiato niente.. .. ho fatto un giro di scoch carta intorno all'estremità del tubo che viene fissata nel porta tubo principale in modo da aumentare lo spessore... sabato si prova.. e vediamo cosa succede!
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
17 febbraio 09, 20:59 | #492 (permalink) Top |
x il regolatore.. io punterei msh.. a meno che non usi anche motore scorpion.. allora si, meglio scorpion x l'accoppiata.
17 febbraio 09, 21:08 | #493 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Questa la configurazione per il clone del 500: Gy401+9257 3x5245 Manca regolatore e batterie.. e motore
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
18 febbraio 09, 00:50 | #494 (permalink) Top |
User |
Gente, ho un problemino Dopo aver rivolato con il mio T-Rex 500 ho notato una cosa che non dovrebbe verificarsi: Durente l'hovering, se muovo lo stik "alettoni" oltre ad inclinarsi dal lato voluto, butta visibilmente il muso avanti iniziando ad avanzare e il tutto abbastanza netto, ecco perchè al primo volo mi sono lanciato in un volato incredibile... era partito cercando di raddrizzarlo. Non ci avevo fatto granchè caso, invece ora tentando di fare le cose per gradi, ovvero tenerlo fermo e fare piccoli spostamenti senza allontanarmi troppo ho notato questa anomalia Ho controllato e non ho nessuna miscelazione attivata, tranne quella del piatto a 120°... HEEELLP Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
18 febbraio 09, 13:05 | #496 (permalink) Top |
User | Si, a motore spento il piatto si muove in tutte le direzioni senza problemi, solo in volo mi fa lo scherzetto Ho notato però che ho dovuto trimmare molto a picchiare per tenere il modello fermo, forse è quello il motivo...
18 febbraio 09, 13:07 | #497 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
| Probabile ma bisognerebbe vederlo in volo dal vivo. Il piatto a trim a zero è orizzontale?
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
18 febbraio 09, 13:22 | #498 (permalink) Top |
User | Si, prima del primo volo era orizzontale, ma alzandolo ho notato che tendeva ad indietreggiare e inclinarsi a sinistra e quindi ho trimmato abbstanza in avanti e un paio di tacche a destra... e non ho ricontrollato
18 febbraio 09, 13:34 | #499 (permalink) Top |
L'inclinazione a sinistra non si corregge è la fisica che lo fa stare così caso mai puoi correggere la tendenza a traslare a sinistra. Qualche regolazione a picchiare va bene. Il bilanciamento lo hai provato giusto per curiosità? Altra alternativa è che i servi non abbiano le stesse escursioni o gli uniball fissati a distanze non identiche sulle squadrette. Ti do tutte le alternative perchè è strano che picchi di brutto quando dai alettoni.
18 febbraio 09, 13:43 | #500 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sache a questo punto smonto tutti gli uniball e rifaccio tutto da capo, anche se li avevo misurati al millimetro
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
