07 febbraio 09, 12:20 | #461 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
10 febbraio 09, 22:32 | #463 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
ciao a tutti, ho un problema col mio trex 500.. (da scatola). sono caduto un mesetto fa, e solo ora ho finito di riassemblarlo. purtroppo si è verificato un fatto strano: l'elicottero presenta delle vibrazioni che perdurano fino a 70% del gas.. poi spariscono.. il fatto è che prima del crash questo non acceva. premesso che non è la coda(le vibrazioni sono in sincronia con la velocità di rotazione dell'albero principale e non hanno frequenza alta equivalente ai giri del rotore di coda). inoltre, ho gia cambiato: albero, spindle, e la testa del rotore... qualcuno puo ipotizzare se si puo trattare di una cosa normale (magari semplicemente ricostruendo l'elicottero ho cambiato la frequenza di risonanza della macchina.. ma mi puzza un po).. oppure possono essere i cuscinetti dell'albero motore? thk all
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
10 febbraio 09, 23:03 | #465 (permalink) Top |
allora magari proverò a farci qualche voletto easy... ah.. ora che ci penso... ho anche cambiato il pignone da 12 a 13 denti.. magari c'entra anche quello. in effetti l'unica possibilità la vedo inerente ai cuscinetti.. ma cavolo.. mi puzza un po che si siano rotti. anhce perchè facendo girare il tutto senza motore, non si sente nessun rumorino di cuscinetto rotto.
10 febbraio 09, 23:15 | #466 (permalink) Top |
User |
io avevo pure cambiato tutti i cuscinetti delle manine portapale,visto che si erano rovinati,ma lo faceva lo stesso....anche tutti gli altri cuscinetti li avevo controllati ed erano perfetti. Mi viene in mente andesso,che avevo cambiato i paddles e messo quelli in carbonio,ma non penso sia questo,visto che il difetto è saprito da soloe i paddles sono ancora sul eli |
10 febbraio 09, 23:18 | #467 (permalink) Top |
cambiati anche i paddles ho preso quelli bianchi in CF... stupendi! vedremo!
11 febbraio 09, 10:36 | #469 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Napoli
Cari amici approfitto della vostra esperienza su t-rex 500 per farvi alcune domande. Quale consigliate fra il GF e il CF ? la differenze di costo è giustificata dal telaio in carbonio ? (non faccio 3d ma semplice volato) Dove comprarlo in Europa ? Mi sembra di capire che elyshop ha dei buoni prezzi migliori anche di Fast-land ed è in Italia. Grazie a tutti. |
11 febbraio 09, 15:19 | #470 (permalink) Top |
sperem che passi la differenza tra gf e cf sta nella resistenza a impatto. il telaio GF è comparativamente rigido come quello cf, però è anche piu fragile. questo significa che nel momento in cui cadi un po forte, rischi che ti si crepi. il telaio CF garantisce ottima rigidezza e ma anche una buona tenacità e resistenza. in poche parole è il migliore. per quanto riguarda il volo.. forse,ma dico forse, qualche differenza la si percepisce nel 3d.. ma in quanto a volo normale GF e CF sono comparabili. (fermo restando ciò detto in precedenza)
