13 gennaio 09, 23:13 | #441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2005 Residenza: Tempio Pausania
__________________ Saluti, Gian Paolo | |
15 gennaio 09, 20:11 | #442 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: colfelice
| configurazione con rx spenta
salve se faccio le varie configurazini sulla radio , cn il resto dell'elettronica non alimentata ,una volta accessa prenderà la configurazione che avrò impostato sulla radio? premetto ke ho una dx7 + ar7000 |
15 gennaio 09, 20:16 | #443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Hai paura di consumare la batteria!!! Imposta il blocco motore e fissa il motore distante dalla corona per maggiore sicurezza e fai tutti i settaggi che vuoi. Ciao Roberto
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
15 gennaio 09, 20:30 | #445 (permalink) Top | |
Dovresti avere qualche funzione spegnimento motore nel menù della tua radio da attribuire ad un interruttore che ti è più comodo.
15 gennaio 09, 22:02 | #446 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: NAPOLI
Si imposta nel menu [THRH HOLD] HOLD POS. 0% OPPURE LO LASCI DI DEFAULT A -0.5% Ed assegna un interruttore ALLA FUNZIONE SW io ho messo GEAR. Per regolare le curve del passo contrariamente al radiocomando futaba non puoi utilizzare il [thrh hold] ma devi fisicamente staccare il motore. |
16 gennaio 09, 13:03 | #447 (permalink) Top | |
16 gennaio 09, 22:40 | #448 (permalink) Top | |
allora mi sn scricato dei video sulla configurazione della radio... per quanto riguarda il giro ,sul system menu nella voce aux2 mette aux2 e su gear mette gear ... ma cosi nel function menu non compare il menu della sensibilità del gyro e da manuale porta che su aux2 (del system menu) si deve mettere giro e poi il cavo del gyro va collegato al 7 canale della ricevente..xo mi hanno detto che il primo cavo del giro (quello cn 3 fili) va collegato sul canale ruud e l'altro su gear .. qual'è il collegamento e la procedura giusta da fare ? | |
16 gennaio 09, 23:18 | #449 (permalink) Top |
Ciao, io nel menù [IMPUT SELECT] ho messo su AUX2 suAUX2 e su GEAR su GYRO. Hocollegato il connettore a tre fili al RUDDER e quello ad un filo (la sens.) al GEAR. Poi dal menù GYRO SENS si regola la sensibilità. |
16 gennaio 09, 23:33 | #450 (permalink) Top |
Chie do scusa per gli errori di ortografia ma li ho visti dopo aver effettuato l'invio. Aggiungo che volendo puoi mettere nel menù [INPUT SELECT] AUX2 su GYRO e GEAR su GEAR, in questo caso il connettore ad un filo va collegato su AUX2 |
