03 ottobre 15, 16:42 | #4291 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2012 Residenza: bergamo
| pignoni elicoidali t rex 500
ciao qualcuno sa se i pignoni elicoidali ci sono oltre il 12 ? in giro non trovo niente a parte qualcuno che li ha fatti al tornio e fresa . Non capisco perchè a denti dritti ce ne sono tanti ....e se cambiassi la corona grande a denti dritti sarebbe possibile ?? |
03 ottobre 15, 22:27 | #4292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
forse questo è quello che cerchi... 13T LX0711 - Steel Pinion Slant 13T Mod 0.7 X 5 mm Motor Shaft PS: ma rischi di andare fuori giri max........
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
03 ottobre 15, 23:44 | #4293 (permalink) Top | |
| giri Citazione:
con il 13 o piu si calma giusto? | |
04 ottobre 15, 08:25 | #4294 (permalink) Top | |
con il pignone 12 e corona 134 il rateo è 11.17 giri rotore 2703 con il pignone 13 e corona 134 il rateo è 10.31 giri rotore 2929 con il pignone 11 e corona 134 il rateo è 12.18 giri rotore 2478 è il contrario di quello che pensi. I pignoni con denti > di 12 possono servire per motori con KV inferiori a 1600.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 04 ottobre 15 alle ore 08:28 | |
04 ottobre 15, 20:47 | #4295 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2015 Residenza: roma
vi è mai capitato di trovare ruggine sull'albero principale? non ho trovato differenze di scorrevolezza nei movimenti della testa, nè i cuscinetti della corona e dell'albero ma per dirne una l'attrezzo per livellare il piatto non passa, si incastra. |
04 ottobre 15, 21:21 | #4296 (permalink) Top | |
| motore Citazione:
05 ottobre 15, 08:27 | #4298 (permalink) Top | |
passa della carta abrasiva a grana finissima e poi lubrifica l'albero con olio WD40 o similari.
05 ottobre 15, 08:40 | #4299 (permalink) Top |
Immagini: 45 | praticamente con la 6S non puoi volare. con pignone 12 hai 1182 RPM con pignone 13 hai 1281 RPM con una corona da 162 e pignone 17 (che è il max credo) avresti 1386 RPM. Se tu avessi una LIPO da 12S 2P motore 700 KV con pignone 12 e corona 134 avresti 2365 RPM e con pignone 13 2562 RPM non capisco perché ora gira forte?!?
05 ottobre 15, 11:11 | #4300 (permalink) Top | |
| giri Citazione:
con curva motore piatta a 100 il rotore dovrebbe girare un po di piu | |
