30 settembre 15, 10:43 | #4281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2011
Scusa le tante domande ma sono un pesce fuor d'acqua in questo campo Grazie | |
30 settembre 15, 10:53 | #4282 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
a me le teste DFC Align non aggradano molto per via dei link in alluminio. Io le avrei fatte in plastica, ma son gusti e/o preferenze personali. Quindi il tuo albero si fissa, come dice Meteor, con il collarino giusto ? Qual è la tua testa e supposto di mettere a puntino il collarino, cos'altro non va ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
30 settembre 15, 11:29 | #4283 (permalink) Top |
testa originale con flybar del trex 500 cf, il problema è o cambiare testa o solo cuscinetti per eliminare i giochi. credo che opterò per la seconda, le teste ora in commercio sono tutte flybarless. magari mettendo i supporti dei cuscinetti dell'albero principale in metallo sostituendo quelli in plastica
30 settembre 15, 11:58 | #4284 (permalink) Top | |
il gioco che hai adesso dov è ? sulle manine ? o altrove ? I damper nella testa (dentro l'Hub) sono in buone condizioni ? per quanto riguarda i cuscinetti dentro le manine, ci sono i reggispinta ? Se si, in caso di reggispinta, sono messi bene ? Ossia con la parte con foro più largo verso l'hub e la parte con foro più stretto all'esterno ossia verso la pala ? Fai sapere.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
30 settembre 15, 12:31 | #4285 (permalink) Top |
Allora ispezionando gli elementi della testa il gioco é sull'albero principale in senso longitudinale. In soldoni prendo con la mano la testa la posso muovere leggermente avanti indietro. Ed é causato dal cuscinetto inferiore Poi nelle pinze in testa, i damper sono a posto, anche perché il gioco é di una delle due pinze, i reggispinta sono a posto. A mio parere uno dei due cuscinetti radiali interni alla pinza non é più buono, insomma l'anello interno sciacqua e fa prendere gioco alla pinza |
30 settembre 15, 12:41 | #4286 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
sostituire i cuscinetti radiali nelle pinze reggi pala, non è facile, io a volte non ci sono riuscito ad estrarli, ma se tu sei un bravo meccanico, magari ci riesci. Per i cuscinetti se li vuoi sostituire, ti posso postare un link in Germania dove li hanno quasi tutti.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
30 settembre 15, 12:53 | #4287 (permalink) Top | |
se ho capito bene, il problema è, guardando l'elicottero di lato, che tu puoi "piegare" o "ruotare" l'albero verso il muso o verso la coda, esatto ? se ho capito bene fin qua, e se il collarino è gia stretto in modo che non sia gioco assiale (in su e in giu) allora è come dici tu, sono i cuscinetti montati sul telaio e dove l'albero ruota.
30 settembre 15, 20:07 | #4288 (permalink) Top | |
