29 settembre 15, 11:43 | #4272 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2011
Ciao a tutti vorrei qualche spiegazione in merito ai "giochi" di questi eli. Mi accingo in questi giorni a rimettere in volo il mio 500 e controllandolo per bene le cose che non mi convincono sono due, -le pinze in testa al rotore principale hanno un leggero gioco causato dai cuscinetti del feathering shaft, in cui l'anello interno non è proprio fermissimo ma ha un pò di gioco rispetto a quello esterno, che invece rimane ben fisso nell'alloggiamento della pinza. -l'albero principale (premetto che è nuovo appena sostituito dopo un crash) ha un leggero gioco solo longitudinale rispetto al modello perchè il cuscinetto inferiore non aderisce perfettamente all'albero (probabilmente l'anello interno è leggermente asolato) quello che mi chiedo, tutto ciò è normale? oppure un heli di queste dimensioni non deve avere neanche il minimo gioco sulle parti più importanti? Grazie dell'aiuto |
29 settembre 15, 15:33 | #4275 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
L'ho assemblato 1 anno e mezzo fa, non ricordo dei rasamenti a naso. il manuale ce lo hai davanti ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
29 settembre 15, 21:03 | #4277 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
che versione è il tuo Heli? ESP Flybar / flybarless, PRO, DFC ...
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
30 settembre 15, 07:39 | #4279 (permalink) Top | |
Premesso che su Heli anche con molte ore di volo dal ESP in poi di giochi: sulla testa mai visti, cuscinetti sull'albero raramente e sui porta pale di coda si. Tornando alla testa del GF se è quella originale ha solo 3 cuscinetti assiali e nessun reggispinta, per cui è possibile che si formi del gioco. Nel caso sostituisci i cuscinetti oppure cambi la testa con una versione più recente che ha anche i leverismi in Alu anziche in plastica. Di giochi sugli eli non ce ne devono essere! già vibrano anche quando la meccanica è perfetta
30 settembre 15, 08:26 | #4280 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | errata corrige Citazione:
L'albero principale non ha la battuta con i rasamenti, ma l'anello che si fissa con due brugole.
