T-rex 500 Club - Pagina 425 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 luglio 15, 00:28   #4241 (permalink)  Top
L'avatar di ddm21
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Milano
Immagini: 8
Originalmente inviato da andrealosi Visualizza messaggio
ciao a tutti, oggi ho finito il montaggio del mio trex500e e stavo iniziando a settare tutto ma ho notato che il giroscopio (ricevente spektrum AR610 collegato a rudd (ch4) e gear (ch5)), gp790, non funziona, luce rossa continua. quando sposto il connettore del giro (quello con un solo filo giallo) in qualsiasi altro canale invece funziona. vi è mai capitato??
inoltre ho i servi aile (sx) ed pitch (dx) che (insieme ad elev) salgono e scendono con il piatto ma nel momento in cui muovo lo stick a destra o sinistra sono invertiti. muovo lo stick a sinistra, il piatto si alza a sinistra e abbassa a destra e viceversa mentre dovrebbe essere il contrario.. e non posso usare i reverse perchè poi si inverte quando alzo o abbasso il piatto..
Se non ricordo male, sul Gp790 il Gain di coda è sul canale 7....sul 5 c' è il governor.
Oxy4 Stretch 6s
Dx9 BlackEdition
ddm21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 15, 10:54   #4242 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2015
Residenza: roma
ragazzi ho un problema con la testa del trex..
secondo me il piatto è troppo alto perchè a 0% (lo vedi dalla foto) è altino e anche muovendo alettoni e elevatore non tocca anzi avanzeranno dei millimetri mentre a 50% della radio non corrisponde a metà corsa anzi sta quasi a 3/4 infatti non posso alzare più di 75% di stick sulla radio altrimenti il washout tocca e i servi sforzano. come lo regolo?
come vedi dalla foto non sono riuscito al 50% di gas a far allineare i link dello washout perchè non posso stringere più di cosi gli uniball e non capisco il perchè, cercando su internet non ho trovato nulla.. lo swashplate è livellato e le squadrette dei servi sono perpendicolari quando sto a 50%.
i link che vanno dal piatto alla flybar sono ok, misurati con calibro da manuale, quelli del piatto sono stati modificati di qualche giro per livellare il piatto.
ultimo problema sono il pitch delle pale. ho provato a fare 0/-2 gradi quando sto a 0%, +5/+6 gradi quando sto al 50% etc.
a 0% sto intorno ai -3gradi e al 50% sto intorno a 11gradi e non posso fare il pitch a 100% perchè forzano i servi.
non so dove mettere le mani e spero che riusciremo a venirne a capo perchè io ho seguito il manuale nel dettaglio senza tralasciare nulla.. nel settaggio della testa ho iniziato dal basso (squadrette servi, livellare piatto, livellare washout, livellare flybar e infine link per pitch delle pale) quindi ho regolato tutto nel modo migliore possibile, se volete vi posso fare anche foto con il calibro per vedere tutte le misure dei link.. datemi una mano perchè io sono giorni che ci sbatto la testa e non sono riuscito a venirne a capo!
link delle foto https://flic.kr/s/aHskf6NeYE se non si apre sono su flickr: andrea.farina7
andrealosi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 15, 18:25   #4243 (permalink)  Top
L'avatar di ddm21
Residenza: Milano
Immagini: 8
Devi trovare i 0 gradi a metà stick....le misure del manuale non tornano mai....
Il passo poi lo regoli con la curva passo dalla radio.
Qualche giro ai link del piatto lo puoi dare, si vede ancora il filetto....
Ps. Nella radio c' è anche il menù piatto, che ti permette di limitare la corsa del collettivo.....
Oxy4 Stretch 6s
Dx9 BlackEdition
Ultima modifica di ddm21 : 09 luglio 15 alle ore 18:33
Vecchio 19 luglio 15, 11:03   #4244 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da ddm21 Visualizza messaggio
alla fine sono riuscito ma ho dimenticato di risponderti. ho impostato normal mode e idle1 quindi ho tutto ok ora solo il gyro mi diede dei problemi credo per le vibrazioni infatti ho risolto aggiungendo qualche strato di nastro biadesivo e mettendolo a faccia in giu!
unico dubbio: prevenire è meglio che curare e stavo pensando, in caso di perdita di segnale che succede? onde evitare di fare danni con l'eli e lasciare che voli all'impazzata senza segnale e precipiti sopra qualcuno o qualcosa stavo pensando ad un failsafe ma con dx6 e ar610 non so come fare.
a voi è mai capitato di perdere il segnale col modello?
Vecchio 23 luglio 15, 12:07   #4245 (permalink)  Top
Residenza: roma
mi spiego meglio. il failsafe è attivo nel senso che, semmai la tx dovesse perdere il segnale con la rx questa 'spegne' il motore. il failsafe lo imposto quando bindo la tx con rx. ma apparte questo e lo switch hold c'è altro che potrei fare o sono ok cosi?
per me la priorità in caso di perdita di segnale è far cadere il modello nel minor tempo possibile quindi penso che vada bene come ho settato io
Vecchio 23 luglio 15, 13:30   #4246 (permalink)  Top
L'avatar di ddm21
Residenza: Milano
Immagini: 8
Penso che vada bene così.
Oxy4 Stretch 6s
Dx9 BlackEdition
Vecchio 12 agosto 15, 13:40   #4247 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Il GP790 non ha nessun governor, la sensibilità gyro va sul 5...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 15, 02:32   #4248 (permalink)  Top
Residenza: roma
Mi si é rotto un canopy nut quindi dovrò comprarli e per non pagare spedizioni per 2€ di merce stavo pensando di aggiungere qualche cosetta. Qualcuno ha fatto upgrade nel 500 tipo la coda in metallo invece che in plastica, palini di coda in carbonio e la testa anche visto che un po' di plasticone c'è pure li. Sono up Intelligenti da fare o non ne vale la pena?
Vecchio 14 agosto 15, 10:12   #4249 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Ckado non fa pagare spedizione ,se l'articolo che ti serve ce l'ha lo potresti prendere lì, non devi avere fretta,arriva dalla Francia, ci può mettere anche 15 gg
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 15, 13:49   #4250 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2010
Residenza: Modena, Avezzano (AQ)
Ciao belli.
Dopo 3 anni di divertimento con il mio fedelissimo Tarot (quasi Align ormai) 450 Pro v2 vorrei passare ad un 500.
Capisco bene che il salto di qualità è passare ad una classe ancora superiore ma purtroppo non posso (voglio) farlo per esigenze di budget ma non solo.
Avendo da sempre e solo guidato e costruito elicotteri 450 FBL, sto pensando inizialmente di prendermi un kit di tale tipo, ovviamente Align, poichè l'affidabilità per me è una cosa prioritaria, mi diverto troppo a volare e non ho voglia di perdere troppo tempo dietro a regolazioni ecc...
Da questo punto di vista mi considero più "pilota" (con ancora taanto da imparare) che "assemblatore"
Cosa mi consigliate? Dove prendo il kit, estero? Quale versione suggerite?
Da 450->500 la differenza è significativa?
Spero possiate darmi un paio di dritte
P.S. Il mio elicottero deve essere bello reattivo, visto che faccio volato 3D piuttosto spinto
Vinchent non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
