![]() | #4221 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
![]() Hai preso quelle made by Align oppure Fusuno ? Riesci comunque a farci un pò di acro o il peso in più incide troppo ? | |
![]() | #4222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
non sapevo che le avesse prodotte anche Fusuno. Le Align sono precise. Io non faccio 3D, solo volo sportivo, non ho notato calo di prestazione o durata del volo. Considerata la canopy da sbarcare il peso in più è di ca 150gr. Anche come baricentro non ho notato variazioni importanti.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #4224 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | speed fuselage
ecco le foto, ho verniciato le pinne di coda e aggiornato il giallo con la testa FBL della Microheli, su entrambi ho messo dei magnetini al posto delle spine posteriori per fissare la canopy.
![]() | #4226 (permalink) Top | |
In volo con la speed fuselage la visibilità e l'orientamento migliorano alquanto ![]()
![]() | #4227 (permalink) Top |
Meteor, approfitto della tua gentilezza per una domanda secca: ma a montarla sta fuso... ci sta da dannarsi ? ![]() Modifiche alla parte meccanica non son richieste vero ? io mi son scaricato il manuale della fuso e parrebbe un gioco da ragazzi. mi preoccupa tantissimo il gyro sotto in basso, dove consigliano loro ![]() io ho il microbeast e metterlo nel vano in basso (dove ho la RX) mi è un problemone.. Tu dove lo hai posizionato ? Ultima modifica di coderzone77 : 17 febbraio 15 alle ore 12:34 |
![]() | #4228 (permalink) Top |
ciao, il montaggio è facilissimo come hai visto dalle istruzioni. Un pochino di destrezza per inserire la spina che blocca il tubo di coda nella parte posteriore. Le beastx (2) le ho montate dove si mette di solito il gyro, basta togliere la basetta aggiuntiva e mettere il biadesivo sul blocco principale. Per farcela stare sotto la speed fuselage (in modo che non tocca nemmeno con i fili) bisogna posizionarla molto avanti a filo del supporto del servo laterale. Forse è l'unica centralina FBL che ci può stare in quella posizione. Nelle foto vedi anche la modifica con i magnetini per fissare la canopy, ti assicuro che così il montaggio è molto pratico, con le spine ed i gommini soliti si perde tempo. Se per caso vuoi montare i magnetini dimmelo perché ne ho dovuti prendere 50 e ne ho usati 8, nel caso ti spiego come fare ![]() C'è anche la foto della pinna 'prolungata': fa bene ai 'palini'. ![]() Saluti Claudio
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 17 febbraio 15 alle ore 18:21 |
![]() | #4229 (permalink) Top |
Sei fantastico Meteor, complimenti !!! Hai fatto un ottimo lavoro, mi gusta tantissimo ![]() La modifica coi magnetini per la canopy mi interessa moltissimo perchè io già con la Canopy standard ho problemi, ho sempre paura che voli via, gli agganci Align non mi son mai piaciuti ![]() Domanda: come mai dici che forse solo il beastx è l'unica centralina che con quella fusoliera ci sta sopra ? dici che le altre centraline son addirittura più grosse ? io potrei anche spostare il beastx in basso poi, ma se non sbaglio là ci passa il braccetto del servo coda oltre ad essere scomodo. Quindi tu la centralina l'hai lasciata in alto semplicemente tirandola il più avanti possibile...ma togliendo la basetta. Chissà forse sarà il caso che la sposto in basso.. mi sa che devo ordinare la fusoliera e poi vedere ![]() |
![]() | #4230 (permalink) Top |
Il tubo di coda della speed fuselage è rastremato verso la coda, la beastx posizionata come hai visto avrà si e no 2 mm di luce dal tubo, se toccasse la struttura verrebbero trasmesse vibrazioni. La mia Hc3x o vstabi per es. non ci starebbero a meno che prevedono il montaggio laterale come il Brain p.es.. Poi considera che la beastx messa sotto, diventa un problema programmarla (non vedi i leds, non riesci a pigiare il pulsantino ecc.), occorre smontare la coda ![]() Se la monti come ho fatto io: è la soluzione più pratica, non comporta nessun inconveniente, solo la rimozione della basetta. Per i magnetini di fissaggio fammi sapere! Saluti
