![]() | #4161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
io uso anche le 3300 senza problemi! spero che hai preso la nuova Heavy Duty da 60C, rispetto le 30C o 40C c'è un abisso: tengono il voltaggio fino a fine scarica e l'heli è una scheggia, prende anche 3000 giri (con il PRO e DFC) ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #4162 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2014 Residenza: parco
ciao raga una curiosita',quando mi arrivera' la bestiolina,nel kit super combo mica per caso c'e' da fare saldature,tipo connettori vari,motore,esc...spero di no perche' non e' che me la cavi tanto bene
![]() | #4168 (permalink) Top |
Un altra cosa...ma bisogna rispettarle al millesimo le lunghezze dei tiranti scritte nel manuale....chiedo perché ad esempio ci sono quelli che collegano le manine del rotore principale che se voglio rispettare i 24.5 mm devo avvitarli del tutto
![]() | #4170 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Per le lunghezze dei link quei valori sono di massima. Arrivaci più vicino che puoi mantenendo i link in plastica orientati in modo corretto (hanno un verso di inserimento sui ball link) e poi vedi se il piatto è a metà corsa.
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
