![]() | #4121 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Ciao, io direi che il 500 DFC è una macchina allo stato dell'arte poi si può montare una fuso 'leggera' 2 etti questa: 500E Speed Fuselage ne ho montata una in questi giuorni e la sto provando l'heli si vede molto meglio, e poi anche l'occhio ....... Se ti può aiutare qualcuno nella messa a punto e nel collaudo sarebbe ottimale; comunque voglio sottolineare che l'ausilio di un livellatore sarebbe auspicabile all'inizio. Io ne ho interfacciati diversi con le centraline FBL MIKADO, BEASTX e 3G funziona benissimo. Ti occore sulla radio un canale con interrutore ON/OFF. Questo è il kit del livellatore che usiamo noi: Co-Pilot II C2 se ne acquisti altri puoi prendere il kit senza telecomando.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 03 ottobre 14 alle ore 18:33 |
![]() | #4122 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
Grazie dei consiglii.. No be adesso sono entrato nel mondo del elimodellismo mi sto esercitando con il Blade 200 da solo anche perché ho il simulatore con cui ho allenato i pollici all'inizio poi se prendo un modello serio andrò sicuramente al campo volo Dove andavo anni fa a far girare gli aerei e mi farò spiegare per ben benino tutta la messa a punto..E farò fare un collaudo alle persone esperte quando poi il mezzo va bene è bello dritto allora incomincerò io a usarlo... Come radio ho una futaba f9cp.. Penso sia più che sufficiente per fare tutto il possibile o sbaglio?? comunque se esiste uno stabilizzatore sarà la prima cosa che comprano da installare sull'elicottero perché a differenza degli aerei ho già visto che l'elicottero in tresecondi di panico sei già per terra cosa che non voglio che accada su un modello serio e costoso e anche pericoloso direi... Il modello che mi hai detto tu del 500 a già tutto e basta solo metterei la ricevente e batterie o devo comprare altri pezzi??? l'assemblamento del mezzo e a prova di principiante che non ha mai montato un elicottero o È meglio farsi aiutare da uno esperto?
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #4123 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@meteor Scusami funziona pure con il modello in rovescio ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #4124 (permalink) Top | |
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
se intendi che lo rimette da un assetto rovescio in orrizontale ti rispondo sì. Ma lo rimette a livello da qualsiasi assetto. Comunque rischiamo di andare OT, cercherò di essere breve: - il modello base prevede due modalità di volo OFF, LEVEL FLIGHT (stabilizza lasciando lo stick del ciclico al centro) + 1 per il 3D rovescio (rimette a livello rovesciato). - Un dispositivo opzionale aggiuntivo che si chiama Hard Deck in pratica è un altimetro, che fa partire la stabilizzazione in automatico se l'Heli passa, precipita in qualsiasi assetto sotto la soglia dei 9 metri, sopra questa quota è disinserto e puoi fare tutte le manovre libere. In pratica è come se si azionasse il pulsante ON di inserimento. ATTENZIONE: il sistema è basato su sensori ad infrarosso che misurano il differenziale di temperatura cielo/terra. In alcune condizioni meteo potrebbe non funzionare: casi rari, io ci ho volato anche dopo il tramonto al quasi buio. Il sistema non risente di vibrazioni di qualsiasi natura ma sente le parti calde dell'eli va installato con cognizione, il cablaggio e la programmazione sono super semplici. --------------------- Per l'amico che chiedeva se il montaggio è facile, io direi di sì, il manuale è molto dettagliato su come procedere. Il kit combo non ha la centralina, il super combo la ha. manca solo la ricevente e le LIPO 6S.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #4125 (permalink) Top |
@Meteor : Grazie e ' stato molto interessante seguire la tua spiegazione sul funzionamento del co-pilot 2 . ![]()
![]() | #4127 (permalink) Top | |
ti conviene approfittare ora è in supersconto. Ieri ne ho preso uno anche io a quel prezzo ![]() Forse intendevi l'heli io direi elishop dove ho preso la fuso. arriva in due gg max
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 04 ottobre 14 alle ore 08:17 | |
![]() | #4129 (permalink) Top |
Questo combo in offerta e' valido o si tratta di una versione deficitaria in qualcosa?? T-REX 500E Super Combo KX017014 Il kit e' logicamente tutto da montare immagino , manca solo la ricevente o ho bisogno di qualcos'altro ceh non ce dentro?? Il prezzo sembra buono..
![]() | #4130 (permalink) Top |
@ZIKI77 se leggi in fondo alla descrizione manca solo la rx e LIPO: Radio transmitter and electronic equipment required for assembly: 1.Transmitter(6-channel or more,helicopter system) 2.Receiver(6-channel or more) 3.Pitch gaugeX1 4.22.2V 6S Li-Po 2100~2500mAh batteryX1 questo è il vecchio modello del 500 con la flybar ed il servo di coda sul tubo. Inoltre ha la trasmissione a cinghia ed i portapale in plastica. Quì vedi meglio come è strutturato: http://www.aligntrexstore.com/T-Rex-...014-p_244.html Io personalmente sono un poco avverso alle trasmissioni a cinghia poi vedi tu, costa come un 500 usato ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 06 ottobre 14 alle ore 08:36 |
