![]() | #4102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
come hai risolto con il motore? In che zona /regione stai se tu fossi vicino al ns. campo ti daremmo una mano nella messa a punto. in ogni caso ti consiglio di leggere questo link sul Barone su come fare i settaggi perché altrimenti il discorso diventa lungo: http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html - per i giochi sulla testa ti consiglio la sostituzione completa dei quattro cuscinetti assiali, 2 cuscinetti reggispinta ed eventualmente i dumpers se compromessi. Per i cuscinetti ti posso indicare un sito in Germania su Ebay che spendi poco ed ha tutto senza sbatterti con i ricambi Align. Settimana scorsa abbiamo rifatto tutti i cuscinetti di due teste T-rex 600 spendendo in tutto 20 ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #4103 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2011
Ciao Meteor, grazie per il tuo aiuto sempre puntuale. Alla fine ho comprato lo scorpion perchè ce l'avevano in negozio anche se è stato un po' un salasso, l'ho provato e devo dire, per quel poco che ho volato gira bene senza problemi. Insieme al motore ho sostituito l'intera trasmissione: corone e cinghia perchè avendolo preso usato e avendo molto paura di andar giù ![]() Io sono di Roma conosco qualche campo di volo ma ci posso dedicare così poco tempo che volo nel campo dietro casa. Comunque avevo provato a regolare un po' l'eli secondo la guida che hai postato... l'eli si è calmato parecchio però quando ho volato aveva questi strani scossoni, non di coda ma proprio di piatto ciclico secondo me, di cui in effetti non ho capito esattamente la causa . In un istante vedendo l'eli nel cielo mi è sembrato, in hovering, che una palla girasse più in alto dell'altra, ho pensato quindi di ricondurre tutto al gioco dei mozzi però non lo so...ora mi rileggerò la guida Forse è il caso di comprare il bilanciatore del piatto ciclico... In ogni caso il link di questo sito tedesco mi farebbe molto comodo, grazie mille. |
![]() | #4104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Segui la guida di Firedragon parola pe parola,rifai tutto se no lo Scorpion te fá schioppà er Modello....dato che sei de Roma ho tradotto er pensiero in Lingua Madre !! In un modello tutto deve essere perfetto,a tozzi e Bocconi se va poco lontano o meglio....se rimane sotto il livello del terreno!!!! ![]() ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #4105 (permalink) Top |
hahaha si esatto intendo quello, appena riavrò sotto mano il modello rifarò tutto con precisione, ho trovato una buona guida online che mi ha chiarito il tutto. consigliata vivamente per la parte puramente meccanica Trueblood Engineering - Content Grazie per l'aiuto |
![]() | #4106 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
The Bibble !! E subito dopo c'è Meteor anche detto...Meteor Dixit !! ![]()
![]() | #4107 (permalink) Top | |
ricorda che il piatto deve essere perfettamente livellato su tutta la corsa.... se hai i giochi sui portapale devi cambiare i cuscinetti e, o damper altrimenti piu' banale se una pala gira più alta dell'altra devi regolare solo il tracking. questi s ono i cuscinetti dell'albero principale : Miniatur Kugellager 688 ZZ, 8x16x5, 688 ZZ | eBay questi sono i cuscinetti assiali dei portapale ne servono 4: Miniatur Kugellager MR126 ZZ, 6x12x4, MR 126 ZZ | eBay questi sono i reggispinta della testa ne servono 2: Drucklager F5-12M 5x12x4, 5x12x4, F5-12M 5x12x4 | eBay il tedesco poi ti sconta le spese di spedizione ![]() PS: allora quando Astroroma non stà a prendere il fresco in montagna ti può dare una mano lui ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #4108 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Me farò una Turbina da montare su un Mattone così sarà insensibile al Vento !!!!! Interessanti i Cuscinetti . ![]()
![]() | #4109 (permalink) Top |
Per livellare il piatto ciclico senza il trespolo da sopra per il quale occorre smontare "mezza testa Heli" questo strumento è più furbo, già sperimentato OK: Magnetic Swash Plate Level for (8mm-15mm) main shaft [HPET022] - US$11.98 : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production PS OT: Ciao Astro, ci metterei la firma per volare con i mattoni a turbina anziché squagliare LIPO, motori, regolatori ed il cervello con 34° C ![]()
