![]() | #4091 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2011
Salve ragazzi dopo aver provato l'elicottero con soddisfazione con gli ultimi settaggi da voi consigliati, è sorto un nuovo problema. il motore fa strani rumori come se il rotore toccasse qualcosa all'interno della cassa, ho toccato l'asse e l'asse è lasco sui cuscinetti...che faccio li cambio o sostituisco questo align500L con il più moderno 500mx? Grazie per l'aiuto. |
![]() | #4092 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Ciao, ti sconsiglio di volare con il motore che ha i cuscinetti rovinati, fonte di vibrazione e potrebbe bloccarsi con una bella sfiammata. Se sei in grado di sostituire i cuscinetti ok altrimenti cambialo con uno dei due che ha indicato.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #4095 (permalink) Top |
I motori Align vanno bene ne vedo diversi girare diversi oltre i miei e non hanno problemi. Certo che se vuoi qualcosa di meglio Scorpion ed Hyperion sono ottimi. Solo in un caso il 500 in fuso d'estate, mi ha preso fuoco il regolatore Align per surriscaldamento ed anche il motore era abbrustolito, non so quale dei due ha innsescato la "fusione". Ora uso regolatori da 100A YGE. Per tutti comunque vige la buona abitudine di lubrificare spesso i cuscinetti. Scorpion dice ogni 5 voli io quando mi ricordo ogni 10.
![]() | #4096 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #4097 (permalink) Top |
Ciao ragazzi ho ancora bisogno di voi, 1) non riesco a regolare il leveraggio della flybar in modo che sia parallelo al rotore mi spiego mi metto di fronte al modello la regolo poi faccio compiere mezzo giro al rotore e il leveraggio opposto non è più parallelo stessa cosa se lo controllo di lato come devo fare? 2) ho notato che le pale hanno gioco, cioè se prendo il mozzo e lo muovo trasversalmente il suo asse ha un certo gioco cosa devo sostituire i gommini? inoltre mentre volo l'eli ha improvvise scosse, non continue ma saltuarie, in hovering. Mi preoccupano parecchio secondo voi è riconducibile al gioco delle pale o alla flybar malregolata o a qualcos'altro grazie mille |
![]() | #4098 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
