![]() | #4061 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: torino
Se il seguente kit ( Xperience stretching kit For T-Rex 500 with SAB blade) è indispensabile per usare le sopracitate pale ( 470 mm ) sono nella cacca.Usando il tail boom piu' lungo quasi sicuramente avrò poi problemi a mettere l'ely in fusoliera ( 500 size hughes 500 e )cosa faccio? cambio pale?
![]() | #4062 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
ho l'impressione che tu abbia più esperienza di me (ne serve pochina proprio per andare a pari ![]()
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
![]() | #4063 (permalink) Top |
..ricordo di ver letto su RC groups che per i fusolieri multipala classe 500, un utente consigliava queste meraviglie 425mm Plastic Main Blades ![]() nel senso di comparne un kg o 2, e poi trovare il miglior match come pesi e bilanciamento, che per le ripro non servivano pale rigidissime, mentre invece la selezione fai da te con tanta scelta di base poteva aiutare col tracking, ed esteticamente sono verosimili.. io posso dirti che le ho usate come nave scuola in versione 325mm sul 450, e tanto di cappello ![]()
![]() | #4064 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Con pale da 470 non puoi usare il tubo di coda standard perchè le pale sbattono sui palini. Con il tubo lungo sei costretto ad usare fusoliere apposite....che non credo esisteno... Piuttosto devi sapere che per le fusoliere con rotore multipala spesso si consiglia di usare pale leggermente piú piccole di quelle standard.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
![]() | #4065 (permalink) Top | |
![]() | #4066 (permalink) Top | |
![]() | #4068 (permalink) Top |
| Quindi queste che spacciano per pale per 500 non andrebbero bene? Pentapala per classe 500 pale da 385mm Set di pale bilanciato |
![]() | #4069 (permalink) Top | |
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #4070 (permalink) Top | |
