13 aprile 14, 14:58 | #4051 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
14 aprile 14, 20:32 | #4053 (permalink) Top |
| Ma come fanno ad essere reali se dici che con una batteria gira un tot e con un'altra gira di più???? Ma dai....
15 aprile 14, 12:11 | #4054 (permalink) Top |
User | Scusa Piccolo mi spieghi allora come tu fai a dire che il tuo Trex700 lo fai girare a 1900 giri o proprio non capisco ,forse non ti fidi dei giri che imposti nel Castle dal PC ? o cosa ? se leggi bene quello che ho scritto per avere i giri reali c'è bisogno di Buone Batterie specie quando si vogliono tanti giri , quindi i miei 2400 giri nel Trex500 sono Reali con una Batteria da 65-130 C rispetto a una turnigy da 30-40C che dopo meno di un minuto .................... ,dopo se Tu hai una formula o una teoria diversa esponila e magari si fa una prova .
__________________ Trex500DFC - Trex700EDFC -FutabaT8FG |
15 aprile 14, 14:39 | #4055 (permalink) Top | |
Misuratore di giri misuratore di giri misuratore di giri misuratore di giri e potrei proseguire....
15 aprile 14, 18:25 | #4056 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Trex500DFC - Trex700EDFC -FutabaT8FG | |
30 aprile 14, 19:50 | #4057 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: torino
Ciao ragazzi, prima di fare stupidate volevo chiedervi se secondo voi posso montare pale da 470 mm sul t rex 500.L'ely in questione monterà testa pentapale e come motore uso un savox da 1300kv con pignone da 13 alimentato da lipo 6s 3000/3300 mah.nello specifico queste potrebbero andar bene? 5 Helitec scale blades 470mm Grey/black airfoil S ciao grazie. |
30 aprile 14, 21:13 | #4058 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2009
Ma la coda sarà quella standard? In quel caso il massimo che puoi usate sono pale da 430. Esiste però uno strech kit per il rex 500. http://www.elyshop.com/Lista-Prodott...B-blade_2.html Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk |
01 maggio 14, 00:56 | #4059 (permalink) Top | |
01 maggio 14, 01:07 | #4060 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
comporta il rischio di sbattere con le pale del rotore principale sui palini del rotore di coda.. dipende da quanto flettono le pale (+ spindle, gommini e manine) e quanta distanza c'è tra i rotori, quindi quanto rischi effettivamente non lo so, è noto però cosa succede se vinci ..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
