04 aprile 14, 11:45 | #4041 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2005 Residenza: Milano Est
| Serraggio collare albero
Ragazzi, sottopongo a voi alcuni miei dubbi sorti in fase di montaggio del modello e lettura del manuale.
Grazie mille per la vostra disponibilità. |
04 aprile 14, 12:44 | #4042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
L'albero non deve avere gioco,una volta che vedi il Gear a livello superiore con la testa del Pignone Motore quella è l'altezza che de avere l'albero se li c'è un gioco,cioè,titi in alto e vedi che c'èè gioco o abbassi nel tuo caso il Fermo o metti degli spessori come SOLO PER IL 450,IL 500 ha un blocchetto con grano che va nella scanalatura dell'albero,comunque NIENTE giochi ! Le fascette che inserisci nell'anellino servono solo a non far girare l'anello che fa da guida al Link di coda...poi al più presto togli il Link di acciaio e fatti un Link con tubo di carbonio,è molto più preciso ed efficiente ....devo ritrovare il Link del Barone di Oscar78 sul Thread, Non basta un gyro per tenere ferma la coda....credo sia qui a pag.11, dove con 10 ti fai tutto.... Se hai problemi scrivi,ciao
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
04 aprile 14, 12:46 | #4043 (permalink) Top | |
Ora metto sempre FF Blu !
04 aprile 14, 14:47 | #4044 (permalink) Top | |
Trex 500 E Build Video 4 - YouTube In ogni caso grazie mille comunque, specie per il consiglio sull link per il rotore di coda! Grazie | |
04 aprile 14, 15:39 | #4045 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/3897588-post48.html Grazie mille della dritta. Mi organizzo subito per fabbricarlo! | |
05 aprile 14, 20:08 | #4046 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
T-Rex 500 EFL Pro: Precisissimo nel volo, stabilissimo, mi piace tantissimo seppure ce l'abbia da sole 2 settimane (fatto giusto 3/4 lipo), tuttavia non riesco a trovare la giusta curva del gas. al momento la mia curva oscilla attorno al 75-80% da Radio (T8fg super). Ho su un microbeastx, motore stock, pignone stock, esc stock. Oggi pomeriggio ho impiegato un paio di lipo per stabilire una curva Gas che mi soddisfacesse, ma ancora non la trovo. Vorrei ritentare domani mattina. Per un volo sport (lupi e tonni, stall turn, volo veloce) senza esagerare, secondo voi a quanti RPM potrei farlo girare ? |
05 aprile 14, 20:11 | #4047 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
06 aprile 14, 10:55 | #4049 (permalink) Top |
User | Ciao , io ho un Trex500ESP ma com motore e servi pignone elicoidale 12T e corona elicoidale 134 denti del Nuovo modello , da qualche mese ho cambiato il regolatore con il Talon 90A ,scelta fatta perchè a me piace volare col la funsione Governor , quindi tramite PC mi setto i vari parametri e inizio a fare delle prove riguardo i giri fin che trovo i giri che mi sodisfano Normal 2000 Idle1 2200 Idle2 2400 , li ho iniziato a capire che spesso si dice io volo a 2500 giri io invece a 2700 etc etc ma si è sicuri dei giri reali ??? mi spiego meglio e porto un'esempio con batterie Full Power 2600 30C neanche mi passava in Idle2 a 2400giri, con le Turnigy 2650 30-40C si sente che in Idle2 aumenta di giri ma per poco tempo diciamo quasi un minuto ma credo meno , ho comprato una nuova batteria da 2700 65-130C e li ho capito che davvero sviluppava i 2400 giri impostati e me li tiene costanti ma non per tutto il volo però almeno i miei 2 minuti abbondanti li tiene COSTANTI , non per nulla ormai volo quasi sempre a 2200 giri che se sono Reali non sono pochi non per nulla a 2400 giri usando la batteria da 65-130C ho dovuto modificare la sensibilità del Gyro , quindi e ripeto parlo per mia esperienza non credo che se non si usa il Governor si possa essere sicuri dei giri sviluppati ancor di più se si usano batterie di fascia commerciale che a alti giri non solo il regolatore leggendo la capacità della batteria non gli fa fare i giri anche se impostati ma pure se ci va e non'è detto che porti i giri come impostati dopo pochissimo i giri scendono , quindi per come la penso io quando si vuole un modello performante di giri aimè c'è bisogno in primis di ottime batterie o tutto sarà solo immaginario , ripeto che io ho impostato il Governor in normal 2000 IDLE1 2200 IDLE2 2400 e l'80% volo a 2200 giri e se sono reali e costanti sono molto ma molto sodisfacente |
10 aprile 14, 16:23 | #4050 (permalink) Top |
User |
Ragazzi una domanda, posso montare sul mio 500 efl pro i damper grigi (quelli morbidi) senza incappare in nessun problema? Purtroppo il mio modello sta volando con pochi giri e quindi traballa tutto, non potendoli alzare mi chiedevo se con i damper piu morbidi sarei riuscito a volare e nel caso che tipo di volo posso fare? la mia paura e il boom strike! |
