20 febbraio 14, 10:18 | #3991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Certo per i 90* è sempre un problema però con piccole squadre e riferimenti su Telaio ci si avvicina molto ai 90,registrati i Link fino anche Livellapiatto tocca i 3 punti,OK,senza uso Subtrim e piatto al 50% di Throttle,ho verificato corsa Min e Max con Swash 50/50/50, Al Min e Max i tre punti in piano non c'erano ed ho usato gli End Point,alcuni dicono regoli con i Subtrim....eh No! Che rimuovo il piatto livellato a 0,gli End Point di devono usare!! Dicevo con gli End ho corretto Min e MAX 118 per Aile Elev e al Min 100/93 per Pitch Piatto tutto parallelo dal Min al Max,con valori di Swash 50 avevo 0,5 mm. Di Delta su corsa Piatto....Delta su corsa superiore... Con Passo -12/+12.....poi ho voluto aumentare escursione con 60/60/60...è giusto? letto da qualche parte che maggiore escursione Piatto ,Comandi più morbidi?Cioè reazioni dell'Eli più morbide?forse Darkflight.... Confermi? Qui la differenza corsa superiore +0,9 mm......non me di che non Studio,una vita ho studiato matematica e questo me sta a fregà,forse,mentre Voi volate io me impicco ...... Allora,al dunque,ATTENZIONE per diminuire corsa superiore agisco sui Link Servo/Piatto? NoN mi sembra giusto vado così a rimodificare tutto il Piatto che a 0 aveva quelle lunghezze di Link !!! Con i Link Lunghi Piatto /Manine pale cambio il Passo ,il Traking e nelle Geometria Mi sembra non esatto toccare i Link Lunghi..... Me so Incartato ??? Se Si ? Poi ce faccio una bella Tesina : studio sulle Abitudini e Comportamenti dello SWASHPLATE Ciao e grazie
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato Ultima modifica di astroroma : 20 febbraio 14 alle ore 10:22 | |
20 febbraio 14, 11:22 | #3993 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora...una volta che hai fatto 90° le squadrette e il piatto livellato a 0°, i link dai servi al piatto non li guardi più! poi è ok il livellare il piatto al max e al min, dell'escursione,con gli end point! Se sei un principiante ti consiglio di mettere +11° e -11° con lo 0° al centro. Più è ampia l'escursione e più il modello è reattivo se dai tutto comando! Questo vale sempre! Una volta che hai finito queste cose, controlla l'escursione degli alettoni e del picchia/cabra lasciando il passo a 0° e muovendo solo i comandi... alettoni e picchia/cabra! e qui dovresti rimanere sui 8°. Controlla il funzionamento dei "60/60/60"...perche se non sbaglio con uno regoli il passo max e min, con gli altri l'escursione dei vari picchia cabra e alettoni...non ricordo bene[con il flybarless ho tutto fisso e non posso toccare per verificare]
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
20 febbraio 14, 11:51 | #3995 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so quale sia il codice ora....ma sicuramente é diverso, perche monto di serie un pignone elicoidale...slant!?
20 febbraio 14, 12:53 | #3996 (permalink) Top | |
User | pinion Citazione:
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
20 febbraio 14, 13:00 | #3997 (permalink) Top | |
Lo vedi che Mito sono?Esattamente il contrario me ricordavo.....so' un mito de 'sti tempi Che capiscono tutto er contrario !!! Se so principiante un po' de più..... Allora va bene riporto a 50/50/50 anche se feci quasi 200 Lipo a 60...però ora,non so se perchè ho cambiato Radio o per i Pollici atrofizzati da molto fermo lo vedo molto reattivo Ed ogni volta finisco l'Adrenalina...però c'ho er paracadute......il livellatore CoPilot II,lui si che è un mito quando volo strano,accendo e Zac se mette livellato e torno a casa intero....che devo fa la Tecnologia la devo usare se no incremento solo la vendita ricambi....e vabbè mi avete chiarito le idee tu e l'altro amico... Infatti con 60 ho il piatto a -15 / + 15 ed ho fatto la curva Pitch con il Max 65 dove ho 10gradi alle pale...ora ho -4/2/4/5/7/8/10 gradi...oggi riprovo così poi ripasso a 50/50/50 Il tutto è sul 450 Sport V2,poi se cresco già so uno de 75 anni alto 1,87....ancora devo cresce ???? Se trovo un 500 Flybar buono vedrò di fare il passo ma Flybar non se trovano più e comincià con le Centraline non mi andrebbe ,li se sbaglio sfascio tutto al decollo...... Ciao e grazie a tutti P.S. poi quando torno te vengo a trovare ad Anzio.
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
20 febbraio 14, 13:38 | #3998 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 febbraio 14, 16:53 | #3999 (permalink) Top | ||
D/R 90% ed EXP 20% in POS. 1.D/R 80% ed EXP 20% poco fa ho provato c'era una leggera brezza laterale ed ho fatto 4 Lipo abbastanza bene ma sempre reazioni esagerate Prua Poppa e scivolate Laterali ma sono sicuro che sono i Pollici,al Decollo tiro su dritto senza toccare ciclico poi proverò ad aumentare l'Exp .......ho inSerito spesso il CoPilot.... Hai voglia quanto devo lavorà...... Ciao
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | ||
20 febbraio 14, 16:59 | #4000 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aspettaaaaaa!! se metti i D/R lo sai che succede? Che anticipi il fondo corsa e l'eli è più reattivo nei comandi del piatto!Oppure limiti il fondo corsa e l'eli è meno reattivo nei comandi del piatto! [fondo corsa piatto che ti avevo consigliato fissi a max 8°...ovviamente è un consiglio da provare, non una regola!] Quindi occhio a come li hai settati! è strano vedere 90% in POS.0 e solo 80% in POS.1...
