16 dicembre 08, 20:44 | #392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Il motore o lo scolleghi oppure imposti il blocco motore ma per sicurezza blocca il motore con il pignone lontano dalla corona che se per caso parte il motore gira a vuoto e non ti affetti con il rotore.
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) | |
16 dicembre 08, 21:01 | #395 (permalink) Top |
User |
Denis ma tu quanto lo fai girare come rotore? Che lipo usi? Pignone? Te lo chiedo perchè io uso le 5S e oggi ho montato il pignone da 16 al posto del 15 ed ho notato che i giri sono aumentati e non di poco, però solo giovedì posso vedere a quanto gira. Come scala radio (ho la ff7 come a quella tua) ho messo 95-90-85-90-95
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
16 dicembre 08, 21:18 | #396 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao,come giri sono sui 2500,uso pinione da 12,(penso che presto mettero il 13) e come lipo uso le zippy Rhino 3S 2250Mah 30C in serie. Da manuale mi pare che per le 5S consigliano il14 al massimo il 15,mi sa che con il 16 sei un po alto di giri Per la radio in idle2 io ho 100-92,5-85-92,5-100,mi trovo bene e non mi cala il motore nei cambi di passo | |
16 dicembre 08, 21:27 | #397 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: colfelice
16 dicembre 08, 21:57 | #398 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Il nome iddle è il nome di default che la radio assegna quando si crea un nuovo profilo di volo. Per ogni profilo di volo puoi crearti curve motore, passo trimmaggi indipendenti da una modalità o l'altra. Per esempio se in normal parto con una curva gas a 0 per così accendere il rotore quando sono a debita distanza sollevando lo stik del gas, in iddle up 1 posso avere il rotore al 100% a stick tutto in basso (prima era a 0). e così per tutte le opzioni di volo. Quindi le differenze stanno nelle personalizzazioni di volo, dettate più che altro dai pollici che uno si ritrova. | |
17 dicembre 08, 10:14 | #399 (permalink) Top |
| settaggio curve t rex 500
sulla dx7 ho visto il settaggio curve in 5 punti .. il punto L (basso) poi i punti 1,2,3 ed il punto H (high) .. L=0% ed H=100% , x gli altri punti se io imposto solo il valore del punto 2,quindi il punto centrale,gli altri se si mettono su inattivi vengono calcolati in automatico senza che si fanno dei calcoli per poter fare la curva ... poi c'è anche la funzione esponenziale che serve come ammorbidimento alla curva ... quindi se opto x il settaggio del solo punto centrale,quindi stick al centro,che valore potrei impostare ? il 50% o superiore ? gli altri punti verranno calcolati in automatico ... (cn il 50% + o - quanti giri - motore si hanno? ) |
17 dicembre 08, 12:34 | #400 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Biella
puoi mettere solo il punto 2 al 50%,avrai lineare 0-25-50-75-100 per gas,poi ti misuri il passo per avere -4°circa al punto L,0° al punto 2 e +8° al punto H.Questo per il modo Normal e come settaggio di massima per iniziare.Poi voli,fai delle prove ed eventualmente sposti i valori atuo piacimento.Quando passerai all'idle up 1 e 2 mantieni il passo a 0° a centro stick (punto 2) così potrai switchare i modi di volo senza che l'ely ti schizzi via
__________________ Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX Mikado Logo500 Carbon...work in progress Gruppo Elicotteristi Biellesi |
