01 febbraio 14, 22:02 | #3981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Comunque ho fatto due conti è questo è il risultato prendendo solo quello che mi serve... Giudicate voi...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
02 febbraio 14, 14:44 | #3982 (permalink) Top |
Il kit del 500E PRO su elyshop costa uguale... Ovviamente comprare la macchina a pezzi costa molto di più che prenderla già montata...
03 febbraio 14, 08:59 | #3983 (permalink) Top |
Una domanda: Sul manuale c'è scritto che la tensione in uscita del BEC integrato all'RCE-BL70G può essere scelta tra 5 e 6V. Ora, supposto che tutta l'elettronica sopporti fino a 6V conviene usare questa tensione? Si hanno dei benefici o conviene lasciare come da settaggio di fabbrica? Io ho pensato da elettrotecnico quale sono: aumento la tensione -> ho meno corrente. Poi ho visto che se aumento la tensione sui servi ho più coppia e più velocità... Conviene mettere 6V o quando agisco sul ciclico faccio fare 6 flip all'elicottero senza accorgermene? Ho: 3x Align DS515M; 1x Align DS525M; Brain con modulo crius bluetooth; AR8000.
03 febbraio 14, 10:36 | #3984 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
19 febbraio 14, 00:35 | #3985 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
0 a 50 deve essere uguale a quella da 50 a 100,io ho una differenza di circa 1mm. Nella parte superiore,è importante? Come si può correggere ? Comporta qualche conseguenza avere le due corse diverse? Ho tutto a posto Squadrette a 90*,piatto livellato al 50% e 0* ,piatto livellato al MIN e Max con End Point.... Quando ho lo SWASH a +60/+60/+60 è 1mm. Mentre al 50/50/50 l'errore è di 0,5* Vorrei capire la Teoria di questa variazione....non capisco,scusatemi Poi dato che voi volate in tutti i modi forse non farete caso a questi mini errori,ma in Meccanica tutto è importante...
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
19 febbraio 14, 10:08 | #3986 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
tranquillo non succede nulla, l'unica cosa che implica è avere qualche grado in meno in passo negativo e in più in positivo.. a seconda di dove ha + o - escursione! ma con 1mm se non hai particolari impostazioni è quasi ininfluente.
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S |
19 febbraio 14, 21:36 | #3988 (permalink) Top | |
Mi puoi spiegare? Grazie e poi come nasce questa differenza,questioni meccaniche? Ciao
20 febbraio 14, 09:28 | #3989 (permalink) Top |
Ovvio si, è un limite meccanico, di corsa del piatto sull'albero. Puoi centrare da radio come diceva G.Roberto trame curva passo, o agisti sui link servi piatto! ovviamente ri-tracking tutto dopo...! astroroma cerca di capire bene la meccanica dei leveraggi, avrai tutte le tue risposte, più spiegato di così non si può, devi essere tu a capire dove agire ;) osserva bene il tuo ely sarò uno spasso poi!
