26 gennaio 14, 18:20 | #3961 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
26 gennaio 14, 21:30 | #3962 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2013
Salve a tutti , oggi cercavo di regolare la coda del mio modello trex500 in NORMAL , ma vedo che la coda si sposta sempre verso destra anche se metto i palini in positivo con lo slider, ma non mi cambia niente, ed e' successo che ho sbagliato ad abbassandolo a terra e ho toccato le pale con la terra, un disastro..... Ho rotto i due servi anteriore del piatto degli alettoni, cosa posso mettere su al posto dei servi DS510 M ? Qualcuno sul forum dice FUTABA 9650,9256, VANNO BENE o meglio gli originali ?
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm |
27 gennaio 14, 17:37 | #3963 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2009 Residenza: Potenza
| Dubbio Feathering Shaft
Ciao a tutti...toglietemi una curiosita' ma la Feathering Shaft e' uguale per tutte le versioni? Cioe' 500e 500pro 500dfc? Lo chiedo perche' ho upgradato il mio 500e in dfc ma mi sembra che lo spindle sia piu' lungo perche' tirando le manine verso l'esterno tendono a spostarsi di un paio di mm.. |
27 gennaio 14, 17:50 | #3964 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | ||
27 gennaio 14, 20:48 | #3967 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un mio amico ha provato con spessori ...ma l'unico risultato e stato di aver acciaccato i cuscinettii radiali!! Percio sconsiglio di provare....
