23 gennaio 14, 23:01 | #3952 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Ciao Coder hai allora ordinato il 500,quale....Vi sto seguendo da tempo ed anche io giro intorno al problema 500 mentre ancora ho da studiare molto sul 450 Sport V2,io vorrei un Flybar per non complicarmi troppo e fare una Overdose di nozioni Elettroniche che mi porterebbero al fallimento....penso. Anche Roberto è favorevole alla Flybar ma oggi trovare un 500 Fbar é quasi impossibile se si esclude il 500E che mi sembra eccessivamente Plasticoso....consigli e modelli?
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
25 gennaio 14, 08:54 | #3953 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2008
... con la testa dfc i link sono MOLTO più corti di quanto riportato sul manuale: ho controllato sia sul manuale del 500E che del 500 PRO DFC ma nel mio caso i link sono molto più corti! Se non fosse così non avrei corsa disponibile per il piatto!! Il Brain mi ha aiutato molto da questo punto di vista! Unico problema ... non so come staccare i link della testa che finiscono sul piatto! Con il nuovo piatto dfc Io spazio è davvero minimo dietro l'uniball e la pinza non ci entra proprio! |
25 gennaio 14, 10:43 | #3954 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
25 gennaio 14, 12:26 | #3955 (permalink) Top | |
Ma anche tu hai la versione 500E convertita a DFC? A te i link di che lunghezza sono? Tra l'altro, giusto per completare, ho un dubbio sull'angolo delle pale ... ho misurato l'incidenza delle pale con lo strumento digitale! Eccezionale!! Mi è sorto un dubbio però! Ho misurato l'incidenza in 4 posizioni: lato dx, frontale, sx, retro ottenendo: - dx 1.2° - frontale 1.1° - sx 0.9° - retro 0.7° non avevo mai misurato altro che non fosse il solo lato dx quando volavo con il sistema fb, quindi non so se e quanto sia corretta come procedura! Ad ogni modo, sono normali questi valori? Il range è accettabile? | |
25 gennaio 14, 12:39 | #3956 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho il pro flybar convertito in dfc! ma non dovrebbero esserci differenze se usi l'albero per testa dfc! gli unibal di plastica, alle estremità dei link in metallo dfc, li ho avvitati praticamente a battuta! Devo dirti la verità ...non ho mai controllato i gradi nelle varie direzioni! [solo una laterale e la frontale ed avevo tipo 0,3° di differenza mi sembra...]Comunque se hai fatto un ottimo lavoro di livellamento piatto con il piattino ecc, preoccupati solo di avere lo zero di tutte e 2 le pale su un lato dell'eli che prendi come riferimento!
25 gennaio 14, 12:45 | #3957 (permalink) Top | |
adesso ho 1.2° .. ma ho paura che sringendo ancora vadano in negativo! | |
26 gennaio 14, 01:47 | #3959 (permalink) Top |
User |
Avvitato a battuta significa che piu di cosi non potevo avvitare senza sforzare! Per l'altezza del piatto e lo zero meccanico io vado di esperienza...cioé...faccio lo stesso con la flybar: Uso le lunghezze dei link del piatto del manuale!poi faccio tutti i settaggi soliti aiutandomu con la livella piatto! Quando infine monto le pale , metto lo stick a 0 e verifico i 0°...se una pala é piu alta (gradi positivi)avvito ,altrimenti svito i link dfc!fatto ciò...vado di esperienza,cioè verifico l'escursione max e min...se non sono simili ma differiscono troppo,allora avvito o svito i link che vanno dai servi al piatto a seconda se voglio aumentare o diminuire i gradi positivi e contemparaneamente diminuire e aumentare quelli negativi! E poi dinuovo rifaccio lo 0 e verifico le escursioni!
26 gennaio 14, 12:12 | #3960 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Unica cosa sto attento che quest'ultimo vada solo sulla filettatura e non sui cuscinetti, se no si incolla la vite e poi per togliere i braccetti devi svitare di 1-2 giri alla volta ciascuno... Io svito uno completamente, tanto esce solo la vite e lui rimane in asse con la manina, e poi l'altro... L'Align dovrebbe studiare una pinza fatta appositamente per i link DFC...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
