21 gennaio 14, 16:52 | #3941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
I link devono essere infatti della lunghezza giusta in maniera tale che, avendo le squadrette a 90 gradi, a passo 0 con lo stick della radio, le pale devono appunto misurare incidenza zero.....questo discorso è bibbia.....se segui questo ti accorgi che le misure che vengono date dal manuale sono più che altro "un'indicazione" molto vicina al risultato che devi ottenere.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
21 gennaio 14, 17:02 | #3942 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
i link ovviamente devo essere posizionati sulla squadretta alla stessa distanza dal perno di ogni servo ps. il mio mex precedente è stato ignorato... sicuramente sarete quasi tutti piu esperti di me, ma non credo di aver detto una cavolata, in caso contrario avvertitemi riporto sotto: Citazione:
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S | ||
21 gennaio 14, 17:15 | #3943 (permalink) Top | |
21 gennaio 14, 17:49 | #3944 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 29-09-2008
21 gennaio 14, 19:10 | #3945 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 gennaio 14, 01:04 | #3946 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
il fatto è che io (hk500cmt , suppongo stesso identico telaio del 500CF e del 500E) alla minima indicata di 16mm, ho cmq i link un pochino inclinati come dice lo zio mai capito se dare retta al manale, o al discorso dei link dritti in squadra, come riportato da Carmelo nel dubbio ho montato la prima volta come da manuale, pare funzionare, è rimasto così.. torno in platea
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | ||
22 gennaio 14, 10:21 | #3947 (permalink) Top | |
User | Citazione:
... e swashplate a metà della sua corsa sull'albero.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz | |
22 gennaio 14, 11:13 | #3948 (permalink) Top |
| parliamone, perchè in effetti l'altezza del piatto è una variabile da fissare a priori, siccome è possibile (in un contesto di eli fermo sul banco) avere il rotore correttamente regolato, a prescindere (nei limiti del buon senso) dall'altezza del piatto.. sui sistemi FB, nel considerare la corsa utile min-max sull'albero, quindi poi la posizione media, bisogna considerare l'ingombro dell'insieme piatto ciclico + washout.. Questo insieme deve essere perfettamente centrato e simmetrico sull'albero? cioè, in caso di massima estensione, andare praticamente a pacco su entrambi i fine corsa, in alto con l'anello del washout a sfiorare il rotor hub, in basso con la pallina interna dello swashplate a sfiorare l'anello che ferma l'albero sui cuscinetti? in quest'ultima situazione di piatto tutto giù, ho l'impressione che sia un po' troppo giù e la posizione troppo bassa interferisca con tutti i possibili movimenti del ciclico, infatti in questa posizione tutta bassa, se zappo col ciclico riesco a far strippare i servi (quando sforzano perchè non riescono a proseguire la loro corsa) e riesco a farlo per un buon 20-25% della corsa iniziale del collettivo (considerando che quando faccio le prove a banco utilizzo tutta la corsa del ciclico, ma non credo che questo mi capiti mai in aria..) volevo capire se questo è un limite della meccanica del rotore (che per la cronaca è HK e non Align) o se il tutto non è perfettamente regolato..
22 gennaio 14, 13:23 | #3949 (permalink) Top |
è normale! provando a banco co il piatto uttto giù avresti un passo pale di 45° XD XD
22 gennaio 14, 14:34 | #3950 (permalink) Top |
confortante però non è così fuori dal seminato come discorso, con stick del passo tutto giù, e tr.hold inserito, ho i soliti -12°/-13° (a far da contraltare ai +12°/+13° di quando è tutto su) metti uno che fa 3D rovescio, e pompa di brutto con collettivo e ciclico, mi sa che sta magagna se la ritrova.. ok, ci sta che chi fa 3D spesso non lo faccia con un HK, e che magari altri rotori un po' più griffati questo problema non ce l'abbiamo
