21 gennaio 14, 00:04 | #3933 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Fai una foto precisa ma con l'inquadratura più larga con le squadrette a 90 gradi. I collarini degli uniball sono tutti align? I buchi sulle squadrette sono tutti uguali?
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
21 gennaio 14, 02:04 | #3934 (permalink) Top |
| Smonta i link e misura con un calibro la lunghezza, misura ogni link inserendo il calibro all'interno del collarino. Dalle foto postate si nota che hai montato i link un po a casaccio perchè il lato dei collarini con la A deve essere rivolto sempre all'esterno dell'uniball, ovvero, in sequenza deve esserci la squadretta, l'uniball ed il collarino del link sul quale si legge la A, ovvero.....la A non deve mai essere rivolta verso la squadretta.
21 gennaio 14, 09:17 | #3935 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2008
45.80 mm 45.81 mm elev: 45.93 mm ed è dovuta al /4 di giro in più ... si si ... erano le 11 .. avevo sonno e li ho montati a membro di segugio! non ho capito invece come vuoi la foto ... | |
21 gennaio 14, 10:02 | #3936 (permalink) Top | |
Hai preso le misure col calibro da un collarino all'altro, ovvero la massima distanza tra la circonferenza interna di un collarino e l'altro? Fai una foto in cui l'orizzonte della foto stessa sia in linea con le squadrette in maniera tale da vedere la centratura delle squadrette e falla abbastanza ampia da prendere anche il piatto per vederne l'inclinazione.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
21 gennaio 14, 10:07 | #3937 (permalink) Top | ||
21 gennaio 14, 16:41 | #3940 (permalink) Top | ||
ciao! Citazione:
adesso non so a quale modello tu faccia riferimento! Soprattutto, vorrei capire se con la testa DFC posso lasciare tutto invariato come da manuale 500E, almeno per quello che riguarda il collegamento link-piatto. | ||
