15 gennaio 14, 19:32 | #3901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2013
Se la coda si sposta a destra (per tenerlo piu' fermo) devo inclinare i palini leggermente a sinistra ?
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm | |
15 gennaio 14, 21:08 | #3902 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Coda trex - YouTube Se provando in notmal,portandolo in hovering ad una metrata di altezza, la coda si muove (succede al 99%) lo devi correggere con lo stick! Poi scendi e avviti o sviti il link per far rimanere la coda ferma quando sei in hovering senza che tu debba correggere!
__________________ G.Robe Barbonevolante! Ultima modifica di G.Roberto : 15 gennaio 14 alle ore 21:13 | |
17 gennaio 14, 07:27 | #3903 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Io sul 500dfc ho il link avvitato completamente e ho un passo sul rotore di coda appena percettibile... Servirebbe che si avviti ancora di 1-2 giri ma non si può...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
17 gennaio 14, 09:38 | #3906 (permalink) Top |
User | In linea teorica[ed anche in pratica] i 90° servono per avere la stessa corsa da una parte e dall'altra. Se monti tutto con la precompensazione di coda, i palini non sono paralleli e l'anello che scorre sull'alberino di coda non è perfettamente centrato ma è spostato un pò da una parte...se non sbaglio la corsa quindi è più ampia da una parte rispetto l'altra! Comunque non ti preoccupare...per il servo di coda non servono i 90° super precisi...serve la precompensazione corretta se vuoi che il gyro lavori al meglio[indispensabile se fai 3D o acro]
__________________ G.Robe Barbonevolante! |
19 gennaio 14, 10:35 | #3907 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2008
ragazzi per un DFC cosa sarebbe meglio tra questi? - DFC Arm w/Fine Adjustable Turnbuckle oppure - Turnbuckles swash o .... entrambi? Non sono molto sicuro sul primo, perchè ad es quelli align dicono addirittura di bloccare la vite da un lato per evitare che si sfili in volo! Voi che ne pensate? |
19 gennaio 14, 11:37 | #3908 (permalink) Top | |
