15 dicembre 08, 20:27 | #381 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
| La curva da manuale come base di partenza può andar bene ma secondo me è da ritoccare. Si se lo stick del gas/passo è nella posizione alta il gas è al 100% ed il passo +12°
__________________ Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione) |
15 dicembre 08, 23:05 | #382 (permalink) Top | |
User | Citazione:
YouTube - Il canale di subarudenis | |
15 dicembre 08, 23:14 | #383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: colfelice
16 dicembre 08, 13:51 | #386 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Caserta
Ciao, finalente sono dei vostri, trex 500 cf questa la configurazione: servi piatto 9650 servo coda HSG-5084MG gyro 401 regolatore di scatola pale e paline di scatola lipo evo 2500 6s 25c mi sà che l'unica incertezza sia per il servo di coda, che ne pensate?
__________________ quiQUOqua |
16 dicembre 08, 14:22 | #387 (permalink) Top |
User |
Benvenuto anche a te al club del t-rex 500, come servo coda è molto veloce ed ho visto che a 6V tira 1,9 Kg e penso che possa andare bene. Io monto con il 401 il futaba S9257 e tira 2 Kg e mi va bene però è un pò più lento del tuo (0,05 contro 0,08). Devi provarlo, eventualmente ti crea problemi lo puoi benissimo cambiare, anche se penso che non te ne darà
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
16 dicembre 08, 16:28 | #388 (permalink) Top | |
__________________ quiQUOqua | |
16 dicembre 08, 19:56 | #389 (permalink) Top |
User |
Nessuna cosa in particolare, se hai fatto tutto da manuale ed il gyro è settato bene....nessuna cosa Che pignone hai montato? Volerai con o senza governor?
16 dicembre 08, 20:33 | #390 (permalink) Top |
| curve gas e passo t rex 500
ho scaricato dei video sui vari settaggi della dx7 spektrum tutto ok ma l'unico dubbio è sulla curva del gas e passo ... potete darmi una mano ... l'una deve essere in abbinamento all'altra ? mentre si settano questi paramentri il motore deve essere staccato ? ho provato afare una ricerca qui ma ho trovato poco ... |
