17 dicembre 13, 22:26 | #3861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
18 dicembre 13, 20:50 | #3862 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Dici che sia per colpa delle mani e non delle curve se l'eli è troppo reattivo di ciclico allora? . Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
31 dicembre 13, 15:13 | #3863 (permalink) Top |
Dopo il maltempo e gli impegni torno ora da una prova veloce e grazie ai vostri consigli sono riuscito a "cucirmi" addosso un pochino meglio il comportamento del Rex. Grazie. Auguro a tutti voi un Buon 2014. Ciao
31 dicembre 13, 17:36 | #3864 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
| Auguri buon anno a tutti! (ancora in attesa del tubo, fermo a milano dogana dal 22, e mi sembra pure giusto xd )
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S |
31 dicembre 13, 18:35 | #3865 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
a me invece nelle ultime lipo s'è un poco scucito tirerò fuori ago e fili.. Auguroni a te e tutti voi, uno splendido 2014 di felicità e di occhi al cielo!
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
01 gennaio 14, 18:02 | #3868 (permalink) Top | |
porca trottola, 6 ore abbondanti di voli senza il minimo problema (le prime sue 6 ore..) poi un sibilo strano in coda, tempo di farlo tornare alla base e attrezzare l'atterraggio, la coda è partita e come una trottola impazzita s'è spiaggiato nel fango, forse se tiravo prima l'hold.. mannaggia a me e mannaggia un po' anche a lui
01 gennaio 14, 20:23 | #3869 (permalink) Top |
Azz Mad mi dispiace del botto. Hai per caso capito da cosa potesse essere generato il fischio? Oggi le solite due lipo e basta girello, diventa più sensibile e un pochino meno stabile ma mi ci devi abituare. Ho tenuto le curve del passo un pochino conservative al centro stick dando 4 gradi, modifico ancora la curva in modo da ottenere l'hoovering al centro stick. Ciao
01 gennaio 14, 20:57 | #3870 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Accidenti MAD che botta mi spiace un brutto inizio d'anno. Se riesci a capire il motivo del guasto e ci racconti è un buon contributo alla comunità. Ricordo un caso analogo occorso al mio amico, si era spianata la corona che trasmette il movimento alla coda: sibilo e poi trottola! Abbiamo concluso che quella corona forse era già stata "limata" da un pignone senza qualche "dente" e poi col tempo si è lisciata. Si era sostituito solo il pignone ma forse era il caso di cambiare anche la corona ... Auguri per il lavoro in officina allora.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
