17 dicembre 13, 01:45 | #3851 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
io ripartirei dalle impostazioni "general flight" del manuale, e cmq cercando di stare in hovering con lo stick a metà corsa, io per dire nelle suddette 8 lipo di esperienza totale col 500 ho usato come passo 40-60-70-80-100 , ampiamente da rifinire ma vedi già che è più morbida della tua a centro stick e dintorni, spiana spiana.. il punto 5 regolato a 100 piuttosto che a 9x , vedilo in ottica della pendenza che vuoi oltre il punto 4, che 11° di collettivo con le pale in rotazione a me capita solo nei sogni e forse in 1-2 salvataggi in extremis col 450 Citazione:
tolleranze meccaniche ed elettroniche, dell'eli e dello strumento, disturbi vari di natura dissociativa ocio che un uso eccessivo di misurapasso nuoce gravemente alla salute psico-fisica, non usarlo vicino a donne incinte
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | ||
17 dicembre 13, 11:24 | #3852 (permalink) Top |
User | Quoto madqwerty
Fabietto ti dico come faccio io, premettendo che non faccio 3D e quindi tutte le regolazioni che ho affinato fino ad oggi sono volte a un volato sportivo e da fusoliera. Allora, spego il criterio da zero, anche se siete già "navigati" . La prima cosa da fare è stabilire degli obiettivi di decollo e volato con curve in Normal e Idle-up 1. - Stabilisco come assioma che un motore classe 500 a meno del 70% in hovering non ci deve andare. Meglio 75%. Sarà vero? Se è un'assioma.... - Stabilisco che con lo stick circa a metà (appena sopra) devo avere quei 4-5° utili per decollare. -Stabilisco che i gradi minimi debbano essere circa -3 e i massimi +10/11. I punti intermedi vengono fissati di conseguenza. - Altra cosa che stabilisco è che in volo ci siano limitate escursioni di giri per due buoni motivi. Il primo è che il modello gira sempre intorno al regime ideale di coppia e questo aiuta soprattutto in discesa o in caso di richiamate d'emergenza. Il secondo è che se lacoda riceve giri costanti, giroscopio, servo e in generale il controllo della coda ringraziano . Come faccio io? Faccio che in Normal il primo punto del gas è a 0 e il secondo va subito quasi al livello del terzo. Esempio: 0-68-75-85-100. Il governor non lo uso e di conseguenza non volo con curve piatte perché nell'aumentare il carico di passo voglio che la cosa avvenga di pari passo col motore. - La prima curva gas Idle-up è più o meno la stessa che uso in Normal (solo un po' più sostenuta), con l'unica variante che il primo punto della curva non è a 0 bensì simile al secondo: Esempio: 70-75-80-90-100. Il passo invece cambia perché se in Normal mi serve più sostentamento di gradi in discesa avendo giri motore bassi nella metà inferiore dello stick, in Idle-up 1 il motore resta allegro e allora posso dargli più gradi negativi (e volendo più positivi) e farci anche del volo acrobatico. Tornando all'esempio di prima: Normal: Gas: 0/68/75/85/100 Passo: -3/+2/+5/+8/+10 Idle-up 1: Gas: 70/75/80/90/100 Passo: -5/0/+5/+8/+10 (o 11) Per finire D/R 100% sul piatto (a me piace così ma all'occorrenza lo si abbassa) e 15% di EXPO. Volendo anche questo valore può salire ma poi il modello diventa lento nel reagire. In coda 90/95% D/R e 5% EXPO. Queste regolazioni di base le affino al campo ma di solito vanno già piuttosto bene perché ormai è il mio modo di volare. Ecco cosa mi passa per la testa (oltre che Miss Russia) quando faccio il primo setup di un modello .
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz Ultima modifica di Darkflight : 17 dicembre 13 alle ore 11:30 |
17 dicembre 13, 13:10 | #3853 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Grazie Mad e Dark. Ieri sera ricontrollando gli appunti ho visto che effettivamente la prima curva che avevo impostato all'ultimo punto era intorno al 90 come valore, si vede che poi ho ricontrollato rimettendo la 0/100 e non l'ho più settata a dovere. Terrò assolutamente di conto i consigli d'altronde essendo io niubbio al n potenza alcune domande mi servono per capire, tranquilli però non appena metabolizzato non rompo più (promessa da marinaio credo ) Mad garantisco che con lo stick al centro l'ely già si allegerisce e non mi sembra di andare molto oltre il centro stick per l'hoovering, ma se tu hai 8 lipo io ne ho 5 con il 500 ma ne ho solo una 40ina con il 450 e quindi potrei sbagliare tranqillamente i pollici non ci sono praticamente. Vedrò di impostare le curve del passo e del gas come consigliato e proverò, per quanto riguarda invece il mal da misuratore di incidenza stai tranquillo che vedrò di farmelo passare al più presto. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
17 dicembre 13, 13:24 | #3854 (permalink) Top |
User |
A disposizione
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
17 dicembre 13, 16:43 | #3855 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
quoto Dark & company, ma fissiamo in mente una questione di aerotecnica: l'elicottero ha un inviluppo di volo affine all'aeropalno. Se la potenza/portanza disponibile è maggiore di quella neccessaria per il volo livellato: sale, altrimenti scende di quota. Quindi se aumenti il pitch/giri delle pale e vuoi mantenere la quota abbassi il "muso" e vedrai che la velocità aumenta e mantieni la quota. Diverso il secondo regime .... Comunque per principio con elicottero: arco "verde" (per me per il T-rex 500 è 2200/2400 di rotore RPM) con poco margine e poi "giocare" con angolo di attacco/ portanza (ciclico) In pratica: cercare di ottenere delle curve motore/pitch (per chi non ha governor): con RPM COSTANTI ed avrà risolto il problema....... Spero di essere stato chiaro, BOH
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
17 dicembre 13, 16:45 | #3856 (permalink) Top |
User |
17 dicembre 13, 17:24 | #3857 (permalink) Top | |
centra niente ma mi stavo dimenticando... ho letto che appunti su carta tempi di volo e quantità ricaricate, esistono delle apposite app per fare questo lavoro, certamente per Android ma credo anche per gli altri, io per esempio uso RC-Log www.rc-team.org - Mobile RC-Heli, Plane, Car, Boat Community un po' nerd come pratica e a volte anche annoiante, ma in cambio hai completamente sottomano lo storico di cariche/scariche di ogni lipo, il loro stato attuale, quanto hai volato con quali eli, e dopo un pò puoi fare dei grafici di riepilogo sulle prestazioni "medie" per lipo ed eli ... secondo me da provare
17 dicembre 13, 18:42 | #3858 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
17 dicembre 13, 20:15 | #3859 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
viene un lavoro perfetto,poi se lo fai ti do anche un miglioramento . http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-ferma-5.html Ciao
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
17 dicembre 13, 20:41 | #3860 (permalink) Top |
Grazie dei consigli e della spiegazione tecnica. Visto che G.Roberto si è esposto prima mi fiondo a scaricare l'app così non devo accendere il computer per registrare. Grazie della segnalazione. Per l'asta Astro era più che altro un dubbio vedendo che l'asta esegue un arco e non è lineare dopo aver spostato la sfera nella squadretta, ma provando l'ely con lo Spartan la coda è ferma e stabile, devo solo abbassare leggermente il gain perchè a volte ha la tendenza a sbacchettare ma parliamo di un paio di mm di scuotimento. Ciao e grazie per aiutarmi nella crescita (speriamo non del peso i miei 102 Kg mi bastano )
