![]() | #3841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
Con le 3000 passi i 7 minuti di volo con la riserva tranquillo.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() Ultima modifica di METEOR : 15 dicembre 13 alle ore 22:49 | |
![]() | #3842 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per il ciclico [picchia-cabra / alettoni~rollio] come ti hanno detto vai di DR e di EXP! Con i DR riduci la corsa! Mentre gli EXP rallenti il movimento a centro stick! Per il collettivo o agisci sul gas riducendolo [e di solito non è una bella cosa ![]() Ti suggerisco di provare ad abbassare i gradi! -stcchi 2 cavi del motore cosi non parte -accendi tutto -metti il misuratore del passo su una pala -metti lo stick del gas/passo a manetta e misuri quanti gradi hai! -riduci di mezzo gardo o al max di 1 -provi il modello e vedi come va! ![]()
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #3843 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2013
![]() | Citazione:
![]() Quindi devo entrare nel menu della radio su ''GYRO'' e vedo settato : EDIT NORMAL GY DIR AVCS 38% < 38%> (e qui passo da AVCS in modalita' normal esatto ? ), provo ad alzare l'elicottero anche a 30% e vedo se sbacchetta , sul manuale dice che le due pinze dei palini devono avere esattamente la stessa inclinazione , ma pero' prima devo avere sulla radio in modalita' normal il gyro ,la squadretta del servo perfettamente a 90° e a 90° anche la squadretta sull link della coda giusto? Fatto tutto passo in modalita' AVCS sulla radio e provo a vedere se sbacchetta ancora.(sul 3GX devo settare qualcosa? ![]() Spero di spiegarmi bene ![]()
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm Ultima modifica di Monster13 : 15 dicembre 13 alle ore 23:04 | |
![]() | #3844 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Sul 3gx se usi il pc c'é un passaggio che ti fa fare i limiti/fine corsa! Altrimenti guarda la guida cartacea!
![]() | #3845 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
![]() il collettivo è influenzato dai giri rotore e dal passo collettivo appunto, il ciclico è influenzato dai giri rotore, dai DR e dagli SwashMix, vedi bene che sei vuoi cambiare qualcosa al collettivo, DR e SwMix sono gli unici che lascerai stare in prima battuta ![]() poi per carità, siccome i giri rotore "son per tutti" come influenza, è facile che se tocchi un parametro poi riadatti anche gli altri, ma inizia dall'inizio, cioè giri rotore e passo collettivo, cioè le curve di throttle e pitch ![]() in linea di massima, devi cercare di "spianare" le curve di throttle e/o pitch nella zona da "ingentilire" in che punto dello stick vorresti ciò? per esempio tra punto 2 e punto 3 la curva thr sale piuttosto rapidamente, potresti pensare di alzare il punto 2, avresti spianato quindi reso più docile.. tra 2 e 3 non puoi fare molto col thr perchè già spianato, dovrai addolcire la curva del passo, operazione fattibile anche tra i punti 2 e 3, se non vuoi toccare il throttle, perchè toccare il throttle vuol dire cambiare il comportamento anche del ciclico, da riadattare quindi coi DR (eventualmente gli SwMix ma credo non sia necessario, i DR bastano) in ogni caso, anche solo cambiando la curva del passo, l'eli starà in hovering ad un diverso numero di giri, al quale corrisponderà un diverso comportamento anche di ciclico... ti conviene provare, e sempre scriverti prima i parametri che tocchi, per non perderti nelle modifiche, se non hai troppa confidenza ![]() Citazione:
![]() ![]() in ben 8 lipo di hovering (da 2650mah, prime cariche/scariche sia per lipo che per eli) ho visto tempi variabili dai 9 scarsi ai 12 minuti abbondanti ![]() ![]()
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | ||
![]() | #3846 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Grazie delle risposte, stasera posti tutto il setup radio e piatto così vediamo meglio. ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless ![]() ![]() |
![]() | #3847 (permalink) Top |
Ed eccomi qui a rompere ![]() Grazie dei consigli e in ordine rispondo e poi posto le impostazioni che uso. Meteor purtroppo posso volare solo il fine settimana quindi storo sempre le lipo ma mi scrivo i valori in modo da sapere quanto ricarico. G.Roberto poi posto quello che misurato per il tester con indicatore di carica vedo di attrezzarmi. Madqwerty il cellog è a casa e ne avevo un altro da installare a bordo ma mi è caduto e l'ho rotto, ne procuro un altro e prenderò quello che mi hai consigliato. Per le modifiche a me basterebbe solo che non appena tocco il collettivo l'ely salisse con un po' meno di veemenza il ciclico (picchia,cabra e alettoni) non ho grossi problemi a gestirlo. Bando alle ciance e non abbiate pietà ![]() Curva 0 100 passo 0 -12,6 50 0 100 13,3 La curva del passo è 35, 43, 50, 75, 100 Con lo stick a 0 misuro -3,7 gradi circa, stick a 50 1 grado, stick a manetta 13,3 gradi. Il resto dei valori l'ho postato ieri. Abbasso la curva e la distribuisco meglio oppure gioco con i DR? Scusate della pappardella e grazie. Ciao.
![]() | #3848 (permalink) Top |
Ciao Fabio, la prima cosa che risalta sulle tue impostazioni è il pitch massimo: il manuale consiglia di non superare i 12° ma se all'inizio stai su 10-11° non ti schizza come un missile ed è più gestibile.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #3850 (permalink) Top |
Regolo la curva del passo abbassandola da 100 sino al valore che mi permetta di avere una decina di gradi e dovrei risolvere? Non mi è chiaro però perché impostando la curva 0 100 lineare al centro misuro 0 mentre con la curva che ho postato al 50% dello stick ho un grado, indagherò con un po' di prove. Ho provato per curiosità a portare il valore dello swash a 100 tanto per capire e ho preso paura ho letto 20 gradi positivi. Ciao
