15 dicembre 13, 13:24 | #3831 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao a tutti. Dopo i vari impegni ed il maltempo finalmente oggi ho riprovato l'eli. Che dire per quello che so fare io tutto ok, una cosa vi chiedo però come posso "addormentare" un pochino il collettivo? per le mie capacità è un pochino troppo esuberante al momento. Ciao. Fabio
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
15 dicembre 13, 13:36 | #3832 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2013
Salve a tutti ,ho un trex500 pro dfc con radio Fubata T 14 SG ,ultimamente ho cambiato il servo di coda con un DS 525 M perche' quello che avevo prima, il ds520 ha sgranato e non andava bene , poi ho sostituito il tubo coda perche ' piegato da una caduta e sostituito con uno in carbonio piu braccetto interno che collega i due cardani,ma c'e un problema, ieri alzo l'elicottero da suolo e vedo che la coda batte destra e sinistra velocemente ,difficile da controllare lo fatto atterrare. Ho controllato tutto, ma non vedo nulla di rovinato, ho la sensibilita della coda in avcs al 38% , prima mai avuto problemi di questo genere sulla coda , ps : e' normale avere un piccolo gioco fra i dentini dell'asta interna del tubo di coda quando faccio girare i palini manualmente ?? Mi date un consiglio come si fa esattamente lo 0 della coda meccanicamente e sulla radio ? Grazie 1000 , saluti.
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm |
15 dicembre 13, 13:38 | #3833 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
15 dicembre 13, 17:42 | #3834 (permalink) Top |
User |
... o abbassi i D/R e aggiungi un 15-20% di Expo
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
15 dicembre 13, 17:57 | #3835 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-Imposti il gyro in normal -tiri su il modello in hovering,con sensibilità bassa[non troppo]...cosi non c'è pericolo che sbacchetta! -fai in modo [allungando o accorciando il link lungo di coda] di far rimanere la coda il più ferma possibile senza che tu la correggi...non deve andare da sola,ne da una parte, ne dall'altra! fatto questo hai centrato la coda! -passi in blocco di coda[avcs] e partendo da una sensibilità bassa,la alzi finche non sbacchetta leggermente la coda. E allora abbassi di 2 punti cosi smette di sbacchettare! - missione compiuta! ps. si è normale avere dei giochi! tranq! pps. ricordati sempre di verificare gli end point del ruotino di coda! il servo non deve sforzare!!
__________________ G.Robe Barbonevolante! Ultima modifica di G.Roberto : 15 dicembre 13 alle ore 18:01 | |
15 dicembre 13, 20:14 | #3836 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz | |
15 dicembre 13, 21:37 | #3838 (permalink) Top |
L'ely è così settato: DR 100 EXP 20 su tutti i canali Swash 60 Gas 0 38 78 78 80 Abbasso i DR o tocco lo swash secondo voi? A mè basterebbe che fosse solo meno "cattivo" non appena tocco il collettivo. Oggi dopo il volato ho storato le lipo e praticamente il carica batterie ha caricato 50 mA impostando 6,30 minuti di volo mi spingo fino a 7,30 secondo voi? Ciao Fabio
15 dicembre 13, 22:04 | #3839 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Ciao Fab, ma la LIPO che capacità ha? 50 è un numero che non capisco. Controlla soprattutto il voltaggio delle LIPO a fine volo, non scendere sotto i 3.70V per cella. Comunque con un flybar 6 - 7 minuti con una buona LIPO sono nella media senza tirargli il collo. I sei minuti con una 2500MAH non sarebbero da superare di molto altrimenti la stendi. Lascia tutto come è e prova con un D/R a 70, poi aumenti.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
15 dicembre 13, 22:32 | #3840 (permalink) Top |
Sono lipo da 3000 mAh. Storando le lipo ho ricaricato 50 mAh quindi praticamente a metà scarica. Mediamente alle 2200 che uso con i 450 storandole a 3.9 Volt ricarico 500-600 mAh. Abbasso il DR e provo. Grazie Ciao
