02 novembre 13, 16:57 | #3781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Il CP completo di Consolle IR viene sui 160 + 12 SS In questi giorni il cambio /$ è favorevole ma io con Revolectrix pagai Dogana ed UPS Quasi 50$...bisogna fare due Conti....
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
03 novembre 13, 11:09 | #3783 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Piove e non si può andare al campo. Quindi si completano i lavori, grazie ai consigli fatto il setup del min e max gas controllato ancora tutto e adesso si aspetta il bel tempo. Nella realtà oggi visto la spazio a casa nel cortile ho fatto il primo spool up, ho portato i giri e il passo sino ad alleggerirlo da terra e poi ho tirato l'hold in 10 mt x 10 non si può fare di più. Grazie dei consigli appena possibile lo testerò. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
10 novembre 13, 10:40 | #3784 (permalink) Top |
Finalmente l'ho provato. Lipo carica, girello per sicurezza installato, radio ok, collego la lipo attendo che esc e gyro si "sistemino", hold tirato, verifico che rx e sat siano ok, controllo i comandi, installo la cappottina mi sposto a distanza di sicurezza tolgo l'hold e inizio lo spool up. Controllo che sia tutto ok di nuovo a terra alzo lo stick il modello trasla a sx correggo e scappa ancora di più a sx, atterro metto via tutto e torno a casa. Prendo il manuale (che avevo lasciato a casa) lo leggo ed inverto il segno del piatto, c'era scritto e non l'ho letto così collaudo in volo ormai per domenica prossima. Impressioni? per uno come mè ed al mio livello incute timore viste le dimensioni ci farò l'abitudine. Ciao
10 novembre 13, 11:37 | #3785 (permalink) Top |
Potevo resistere? chiaramente no! Corretto tutto con il segno - su ail e ele, corretto il servo di coda e sù. Per le impressioni prossima puntata tremavano troppo la ch.....ppe . Ciao
10 novembre 13, 17:25 | #3786 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Ciao Fabio, complimenti per il test, poi ci fai l'abitudine alle dimensioni. L'importante che lo tieni sotto controllo e non te lo tiri addosso. Comunque ricordati sempre di fare dei controlli a terra prima di ogni volo: almeno funzionamento AIL - ELE e coda. Poi ogni tanto a casa controlla giochi su Portapale, Palini e serraggio viti: mixer arm, washout, uniball, scatola di coda ed anche quelle del fissaggio motore, ecc.. + qualche goccia di olio sui cuscinetti albero, coda, motore.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
10 novembre 13, 20:57 | #3787 (permalink) Top |
Grazie Meteor della risposta. Preferisco comunque togliere passo e schiantarlo piuttosto che si avvicini. Ripensandoci alle sensazioni avute comunque l'ho trovato molto stabile rispetto ai 450che uso, poi mi sono accorto subito che è una bella bestiolina almeno per mè e le mie capacità. Grazie per i consigli sulla manutenzione, per i controlli pre volo di solito li faccio ma essendo abituato a eli che funzionano come movimenti dei servi e link al contrario credevo di aver impostato bene tutto, alzato di 5 cm da terra non era impostato bene? giù a terra e a casa e si studia o chiede . Ciao
11 novembre 13, 10:19 | #3788 (permalink) Top |
User |
Ehilà Fabio, ciao, vedrai che ti ci troverai benissimo. Io l'adoravo il rex 500, stabile e preciso e veloce quando lo lanci. Se già "andavi a spasso" col 450, allora direi che il girello lo puoi abbandonare perché il 500 è molto più fermo. Al limite (magari l'hai già fatto) oltre a un 15/20% di EXPO sul piatto (5/10% in coda), puoi ridurre un po' il D/R. Io sempre scelto di non farlo però posso capire che può aiutare. Hai regolato i Limit del giroscopio? Tienici al corrente ps. Il consiglio di Meteor di fare sempre un check di piatto e coda pre-volo è fondamentale! ps2. Ciao Meteor!
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
11 novembre 13, 13:11 | #3789 (permalink) Top |
Realmente il controllo prevolo del piatto lo eseguo su tutti i modelli, magari distrattamente ma lo eseguo, da ora in poi controllo seriamente. Per il "girello" l'ho installato solo per una questione mentale, mi dava maggiore fiducia, penso lo terrò per altri 2 o 3 voli e poi lo tolgo. Per il gyro ds 760 con il software è una figata in poco tempo settato tutto, avevo commesso l'errore di sub trimmare per correggere la posizione di zero del servo poi controllando ho visto che il led bippava e mi dava errori, ho controllato e nel manuale segnalava appunto la presenza di un comando, ho aperto il software mi sono accorto della possibilità di settare lo zero ho tolto il sub trim e non ci sono stati più problemi. I limiti sono la prima cosa che ho fatto. Per i valori sono partito leggendo vari post, sulla DX7S sono partito con 50 ho visto che sbacchettava e ho ridotto a 40, ho previsto comunque sull'interruttore già il valore a 30, se fosse necessario, e una posizione negativa per controllare lo zero meccanico senza blocco di coda. E' troppo presto per sensazioni e giudizi non sono in grado ma già la coda è una roccia, chiaramente il tutto rapportato al mio livello. Expo tranne forse quello di coda già impostati a 20 mentre con i D/R ho già regolato l'eli per averlo tranquillo. Devo risolvere il problema che a volte la rx e il sat (AR8000) lampeggia all'accensione penso possa dipendere dalla scintilla iniziale che mi fà prendere paura ogni volta non ci sono abituato. Ciao
11 novembre 13, 16:22 | #3790 (permalink) Top |
User |
Benissimo Di solito il lampeggio indica che c'è stata una perdita di segnale momentanea. Questo però non pregiudica il funzionamento della ricevente. Ad esempio, se spegni e riaccendi il modello senza spegnere la radio, la ricevente funziona perfettamente ma lampeggia, perché ha inteso lo spegnimento del modello come interferenza.
