24 ottobre 13, 20:32 | #3751 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
per Rug, occhio che i Volt fanno la differenza all'inizio del Volo o intermedi, per cui l'amico che ha fatto l'inquiry deve tenere conto di questo. Con il motore a 1800 Kv e 13T rischia di superare il limite strutturale consigliato da Align con tutta manetta e LIPO cariche al max.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
24 ottobre 13, 20:54 | #3752 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Ciao Monster, se i denti si stanno mangiando è evidente che l'accoppiamento non è corretto. Ti conviene controllare. Ma sono ricambi originali Align?
24 ottobre 13, 21:04 | #3753 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2013
Quali sono le misure da adottare quando si mettono i 2 cardani nuovi ? devono essere morbidi nel ruotare ?
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm | |
24 ottobre 13, 21:11 | #3754 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
25 ottobre 13, 10:54 | #3755 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
devo risolvere un problema sulla testa...c'è qualcosa che sforza la corsa del piatto a tutto passo positivo...tutti i vari leveraggi sono belli liberi...per me c'è una manina che fa resistenza...devo controllare meglio....secndo voi cosa puo essere?
28 ottobre 13, 12:24 | #3756 (permalink) Top |
Altro problema...in idle ora si è prentato uno strano rumore...tipo moscone...non capisco se è la coda o cosa...il mio è a cardano e noto che ci sono abbastanza vibrazioni sulla coda...cosa puo essere?
29 ottobre 13, 21:06 | #3757 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao a tutti del club. Ho preso un rex 500 ESP usato e lo sto provando a settare. Per il momento ho installato la radio, il gyro e livellato il piatto. Avrei da porvi un paio di domande, ho letto le pagine precedenti ma non ho trovato risposte (o forse non le ho viste). La prima è questa: L'ely è arrivato con la sfera nella squadretta del servo di coda (520M mi sembra) installata sull'ultimo foro, il più esterno, nel manuale si dice di piazzarlo a 10 mm, io l'ho fatto ma mi sembra che l'asta di comando fletta troppo. Il gyro è lo Spartan 760, secondo voi è meglio mettere tutto come da manuale oppure si può mettere la sferetta nell'ultimo foro? Seconda domanda: Dopo aver regolato i link alle quote da manuale tranne quelli dei servi, controllando lo zero delle pale una è a 0 effettivamente mentre l'altra indica 0,8 gradi di differenza, su quale link è meglio intervenire? Spero che la pappardella di apertura non intimorisca nessuno . Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
29 ottobre 13, 21:26 | #3758 (permalink) Top | |
però perché l'asta dovrebbe flettere? significa che impunta per poca scorrevolezza meccanica? (controlla) è parallela al tubbo? per la differenza di passo: 0,8 gradi sono quasi un grado (e sono due mezzi giri di tirante ***) hai sempre (+-) tale differenza sia a zero stick che a metà che a tutto gas? puoi agire sul tirante "C" (ovviamente lasci stare la pala "migliore", o cmq la correggi poi) *** ricorda che i tiranti originali Align hanno il ball link che va verso l'esterno, marcato con una simil "A"
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
29 ottobre 13, 21:49 | #3759 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Ciao FAB, la misura del link di coda maggiore di 10 mm può comportare una risposta più rapida e comunque devi controllare il fine corsa per non sovraccaricare il servo e flessione dell'asta. Il tuo Gyro permette comunque una buona calibrazione via software. Per l'incidenza delle pale puoi intervenire: per differenze importanti >= 1° sul linkage rod corto ( mentre per correzioni minime sul linkage rod lungo (C). Sui miei 500 FB ho sostituito i linkage rod lunghi con questi: Titanium Turnbuckles M2x34mm (pitch)(for TRex 500 series) [EA-050] - US$10.53 : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production si possono regolare in modo micrometrico ed avere un tracking perfetto Segui anche quanto suggerito da RUG.....
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 29 ottobre 13 alle ore 21:53 |
29 ottobre 13, 21:52 | #3760 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2008
grande!!! | |
