30 settembre 13, 12:40 | #3721 (permalink) Top |
User | Rex 500 Dfc
ciao, sto valutando di prendere un Trex 500 FBL e volevo montargli il BRAIN. siccome sono poco più che principiante cerco un sistema semplice da settare che funzioni con la DX6I, ho visto che il BRAIN ha la funzione "Autostabilization functions" che mi farebbe risparmiare sicuramente tempo e in crash. il BRAIN funziona con la DX6I? in rete non ho trovato nulla, se non qualche info incerta qui sul Barone. se al brain collego due satelliti DSM me la cavo anche senza montare una ricevente separata? mi date un consiglio? grazie 1000
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T |
30 settembre 13, 16:29 | #3722 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
30 settembre 13, 18:32 | #3723 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
30 settembre 13, 20:41 | #3724 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2008
una domanda, forse stupida, ma i servi è normale che emettano un certo rumore? come un ronzio, anche da fermi? i servi sono nuovi e spesso li devo muovere su e giù per farli smettere di far rumore.... sul titan non mi è mai successo ... |
30 settembre 13, 21:16 | #3725 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
io non ho il BRAIN ma so che ha 3 modalità di volo selezionabili, per cui occorre sulla radio uno switch a 3 posizioni. Con sei canali e la DX6 la vedo dura. Prova a prendere in considerazione il Revoletrix Copilot II (come livellatore) con la DX6 e sei canali si può gestire ed anche interfacciarlo con una centralina FBL.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
30 settembre 13, 21:26 | #3726 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti , ho un problema da risolvere e credo possiate aiutarmi , ho sostituito il regolatore - 70A Brushless col Talon 90a del mio Trex500ESP ma ormai trasformato con testa DFC Beastx e 500mx , bene faccio il timing del minimo e massimo e dopo con la chiavetta mi faccio i settaggi Helicopter Governor Mode RPM e qui gli do le caratteristiche del motore 500mx quindi 1600kw Pignone da 13 corona da 162denti , dopo vado a impostare i giri del Governor normal 1800- idel1 2000- idle2 2200 giri lo provo a va tutto perfetto , riprovo a aumentare i giri normal 2000 - idle1 2200- idle2 2400 giri che da grafico me li da per buoni , provo l'Ely e da normal in Idle1 sale di giri a 2200 ma passando a idle2 non c'è alcuna variazione di giri , è normale dato che al grafico avendogli dato sia la corona che pignone che potenza motore mi da per buono che può fare 2400 giri ma in realtà non fa più di 2200 giri ? devo risolvere cambiando pignone e corona o sbaglio qualche passaggio ? Grazie
01 ottobre 13, 12:21 | #3727 (permalink) Top | |
User | brain Citazione:
grazie per il consiglio, ho avuto il Flymentor della KDS sul 450, anche lui ha in teoria bisogno di un interruttore a 3 posizioni, e sulla DX6 lo usavo sotto il canale del gyro, penso di aver capito che è possibile fare la stessa cosa. Spero che qualcuno confermi o mi smentisca ciao
03 ottobre 13, 19:00 | #3728 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Pescara
Scusate ma se si passa dal sistema con flybar a quello senza (dfc), oltre alla testa ed alle manine portapale, bisogna cambiare anche lo swashplate? Ho visto che su elyshop, c'è uno swashplate dfc e mi è venuto un dubbio. |
03 ottobre 13, 21:16 | #3730 (permalink) Top |
User | Hai il piatto NON dfc con la testa che è dfc? può anche andare ma di sicuro voli in sicurezza se fai solo volato! rischi parecchio se fai 3D ed anche se fai loop e altre manovre acrobatiche dove dai tutto comando! Il piatto inclinandosi di scatto e avendo una certa resistenza il modello nel piegarsi ,possono scivolare fuori gli uniball!metto il condizionale...
